Schéma zdroje
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 9:40    Předmět: Schéma zdroje Citovat
Zdravím, nemá někdo schéma tohoto zdroje, logo výrobce mně taky nic neříká.
Je to skoro celé ještě na germaniových součástkách,mimo použitých KA50x a
zenerkách xNZ70.
Díky
 Velikost:  144.62 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  118.39 kB
 Zobrazeno:  99 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 9:45    Předmět: Citovat
Je to dvojitá Aritma, proč tam není jmenovitě netuším.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=495377#495377
kovka
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 12:29    Předmět: Citovat
Děkuji Crifodo,
Taky u toho zdroje svítí proudová ochrana bez zátěže na té polovině co je do 22V.
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 13:48    Předmět: Citovat
Tady máš masárem překreslený schema do "normální" podoby.
Koukni na elyty (kromě těch velkejch nahoře). A potom koukni, jestli je v každý sekci dole poblíž výstupních svorek přibastlená destička s jedním tranzistorem. Pokud ne, tak máš starší verzi kde odcházel proudovej snímací tranzistor. To překreslený schema je již s úpravou, kde to snímání proudu neodchází.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 15:30    Předmět: Citovat
takže by se to mohlo sjednotit do původního vlákna?
začíná tu být zvykem probírat totéž dokola v nových a nových.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 15:54    Předmět: Citovat
Mel jsem kdysi nejaky podobny stary kram s prepinaci socialisticke provenience a tam pri prepinani vyskakovalo napeti do maxima. Je mozne ze tenhle konkretni to nedela, ale proveril bych to radeji osciloskopem.
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 16:54    Předmět: Citovat
Jak by to mohlo dělat do maxima, když je napětí hrubě přepínaný po dvou voltech přímo na trafu? Ale vím, o čem píšeš, Radiotechnika Teplice dělala takový srαče, co při vypnutí vypálily z 5V na 30V.
Jinak v Aritmě nebyli žádní blbci, jejich produkce byla na bolševický poměry hodně na výši, dokonce vyváželi na západ.
termit256
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 17:02    Předmět: Citovat
Ja jsem fungovani toho orloje vubec nezkoumal, jen jsem chtel majitele skvostu upozornit aby si to radeji zkontroloval, je to otazka par sekund.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 14:49    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Zkontroloval bych i ty ellyty 2G. Dlouho jsem hledal závadu u podobného zdroje a právě ty velké byly KO.
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 16:16    Předmět: Citovat
Zajímavý, já měl špatný jen ty malý v pomocným napájení.
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Zdravím, mám modernější provedení a svítící proudová ochrana může být jen přepálená pojistka, tuším na levém boku
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 18:37    Předmět: Citovat
Zkusil jsem vyšroubovat pojistky obou půlek a nic se nerozsvítí.
Otázka je, co je modernější a co starý provedení. První série měly bakelitový měřáčky DHR, novější měly celoplastový MP-čka, to co je na fotce nahoře. Jestli bylo i uvnitř kromě tý proudový ochrany něco rozdílnýho jsem si nikdy nevšiml.
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 18:56    Předmět: Citovat
Pohled do levého boku
 Velikost:  160.53 kB
 Zobrazeno:  96 krát
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 22:28    Předmět: Citovat
Hmm, to je něco úplně jinýho než OP280, desky napříč, chladič vzadu. A určitě to zepředu vypadá stejně jako fotky z počátku vlákna?
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 5:55    Předmět: Citovat
Tohle je aul310, měl jsem za to, že jsou si podobné, protože jsem před lety opravoval ten s mp40 a připadal mi téměř stejný.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
