Pajeci kapalina na nerez
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 20:07    Předmět: Pajeci kapalina na nerez Citovat
Co je tohle za pajeci kapalinu?
https://www.hadex.cz/p035-kapalina-pajeci-na-nerez-a-legovanou-ocel-30ml/
Neni to jen HCl se zinkem nebo neco podbneho agresivniho?
Potrebuju spojit par drobnych dilu z 2mm nerezoveho plechu a tvrde pajeni nebo svarovani neni mozne pouzit kvuli tvarovym deformacim.
Predstava je, ze by to fungovalo nejak takto https://www.youtube.com/watch?v=vG7pRuVQzdA
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 20:28    Předmět: Citovat
Sežeň si Marmot MTV125, 125R, nebo 124. To funguje a perfektně se oplachuje.
termit256
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 20:35    Předmět: Citovat
Dik za tip, ten zazrak z hadexu vypada jako svarena kyselina, to si kvuli nasledne korozi vseho okolo nemuzu dovalit nasadit.
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 11:42    Předmět: Citovat
Počítej s tím, že po pájení jakoukoli kapalinou na nerez to bude chtít důkladý oplach, korozívní bude všechno.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Můžeš vyzkoušet kyselinu citronovou, dá se rozpustit v lihu.
https://wikijii.com/wiki/Citric_acid
používá se k pasivaci nerezu, ale při zahřátí na 175°C se rozkládá a očistí povrch od oxidů, používali jsme jí jako pájecí kapalinu ve směsi s kalafunou v lihu.
Po pájení se zbytky snadno opláchly lihem nebo horkou vodou.
termit256
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 14:14    Předmět: Citovat
Bohuzel kyseliny pouzit nemuzu. Hrozi ze nekde zustane zatecena a nasledne bude rezivet ve stroji vsechno kolem coz by se dost prodrazilo. Zkusim ten marmot, pokud nenajdu nic lepsiho.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 14:33    Předmět: Citovat
Selský rozum:
pokud je něco schopno očistit nerez tak, aby se dal pájet (= odstranit oxidy chromu apod.), tak to s největší pravděpodobností je všemožně agresivní a bude to vyvolávat korozi.
Marmot sice primárně využívá teplem aktivovaná aditiva (tzn. při normálních teplotách neúčinná), ale u přípravků na nerez si nejsem jistý potřebnou nekorozivností.
Třeba MTL468 má atest na nekorozivnost na měděných zrcadlech (ale na nerez nejspíš nebude stačit).
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 14:49    Předmět: Citovat
Ten Marmot MTV je směs aminokyselin, ale vzhledem k dalším vlastnostem - mj. perfektní oplachovatelnost při správném použití - je aspoň pro mne akceptovatelný. Měl jsem v ruce i účinnější tavidlo na chrom a nerez, ale nechávalo příškvarky, které nešly rozumně odstranit, krom toho příšerný zápach při pájení.
MTL408 nebo 468 na některé nerezi použít jde, ale je to zbytečné trápení. Ono silně závisí na tom, co je to teda za "nerez".
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 15:17    Předmět: Citovat
Na nerez je pasivační gel podobnej bezbarvý silikonový vazelíně. Používá se na závěrečnou úpravu povrchu aby se na něm nedělaly rezatý fleky od železa, kterýho se nerez dotkne při skladování, obrábění a podobně. Nechá se to pár minut působit a pak se to umeje destilkou a nebo deminerálkou. Může se to lejt do kanálu.
Nikdy se mi nestalo, že by po tomhle pasivování byl problém s jakýmkoliv pájením, měkkým i tvrdým. Dokonce zmizí i fleky od vyhřátých míst kolem pájení. Mají to v každý prodejně nerezu, litrovka pixla bývalo to za cca 3 stovky.
