zatížítelnost vodiče AL 6mm2 (TN-C)
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 19:41    Předmět: zatížítelnost vodiče AL 6mm2 (TN-C) Citovat
Dobrý večer, prosím zeptám se ze zkušeností. Dle tabulek dostupných na internetu je to na hraně.
Jedná se o 1F AC obvod, vodič AL průřez 6mm2 (měřením šuplerou má o ,,chlup" větší průměr než vodič o průřezu 6mm2 CU.
Uložení je z 50% pod omítkou, 50% na vzduchu.
Dalo by se jej v rámci bezpečnosti odjistit jističem 25A char. B?
V 70% případů bude na něm odběr 14-20A . Ve 30% 25A.
Jde mi samozřejmě o to, aby vydržel i krátkodobý odběr více než 25A (doba po kterou teče obvodem více než 25A, ale jistič nezareaguje ihned.
Samozřejmě požadavky na průřez PEN znám.
Naposledy upravil nicky dne po září 12 2022, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 19:53    Předmět: Citovat
Co o tom vodiči píše výrobce? Ten má dnes pravdu.
nicky
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 19:59    Předmět: Citovat
No to já nevím. Je to starý vodič, ve staré el.instalaci. nevím jestli se i dřívější Al vodiče vyráběly s materiálem izolace PVC, ale neni od tepla ztvrdlá ani jinak tepelné poškozená
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 20:12    Předmět: Citovat
AL 6mm2 je na 25A v normě.
PEN je jiná věc...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 6:54    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
PEN je jiná věc...
Prečo? Môžeš to rozviesť?
RadekB
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 12:09    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
RadekB napsal(a):
PEN je jiná věc...
kvuli prurezu. PEN ma byt 10mm2
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 12:37    Předmět: Citovat
v nových inštaláciách, pri rekonštrukcii to neplatí, či áno ?
RadekB
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 12:43    Předmět: Citovat
A revidovat REKONSTRUKCI budes podle normy, co platila pred 20lety nebo podle aktuálně platné ?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 13:22    Předmět: Citovat
nemyslím, že si autor bude robiť ťažkú hlavu s revíziou. Nevieme rozsah rekonštrukcie, ale s výhradami sa do dá zrevidovať podľa starej normy. Alebo nie ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 16:22    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
PEN ma byt 10mm2
PEN v hliníku min. 16 mm². Jednofázové Al přívody bytů s jištěním 25 A byly obvykle 10 mm² (2 × AY v trubce).
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 16:47    Předmět: Citovat
[quote="RadekB"]
Ivan_01 napsal(a):
PEN ma byt 10mm2
To platí ale pro měď.
RadekB
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 20:13    Předmět: Citovat
[quote="ZVUK2000"]
RadekB napsal(a):
Ivan_01 napsal(a):
PEN ma byt 10mm2
Ano, pro Al je to 16mm2, omlouvam se za nepresnost
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 20:22    Předmět: Citovat
přesňéš řečeno, hnilík pod 16 je zakázáno vůbec do novejch instalací používat
pokud nedochází k takové změně okruhu, aby to bylo na revizi, tak možno, zkratová odolnost je tam podstatně větší (resp. je dobrý změřit impedanci smyčky, aby bylo jisto, že jištění bude vybavovat jak má) - u norem na průřezy vedení jde v prvé řadě o přípustný oteplení při trvalé zátěži
