Zaslal: út září 13 2022, 10:59 Předmět: Kvalita akumulátorů a typ
Zdravím
Do skútru pro seniory mě dali takový typ baterie viz obrázek jaký je to typ ?já se v baterkách a v jejich typech nevyznám jsou kvalitní nebo nekvalitní? vzali by jste i vy ? díky
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: út září 13 2022, 11:14 Předmět:
štandardná trakčná bezúdržbová gelovka. Či je kvalitná alebo nie, ťažko povedať, pretože aj značkovú baterku dokážeš v pomerne krátkej dobe zničiť a pri primeranej údržbe ti aj neznačková môže vydržať dlho. Základom je nevybíjať akumulátor do prázdna a neodkladať akumulátor vybitý.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 13 2022, 13:02 Předmět:
Sonnenscheiny GP (196Ah) má kámoš u FVE, je spokojený a baterky cajk zatím po 2 letech. Tyhle 52Ah za 5k kus bych nepokládal za nějaký shit. Hlavně ať to má nabíječku co správně umí nabíjet gelovky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st září 14 2022, 18:13 Předmět:
měřil jsi napětí na výstupu nabíječky ?
podle tvé fotky jsou vedle sebe akumulátory dva, tedy potom by ta nabíječka měla mít napětí cca 27,6 V !!!
. . . né jen 24 V ! tím se ty akumulátory nenabijí.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá září 16 2022, 14:07 Předmět:
Vypadá to, že baterky Sonnenschein vyrábí firma GNB Industrial Power, která vyrábí i baterky Exide a ty bývají hodnocené, jako kvalitní. Ten typ GF 12 052 Y O je na několika e-shopech zařazený do kategorie průmyslových baterií, což by mělo značit vyšší odolnost a životnost, oproti bateriím pro volný čas.
V datasheetu na str. 10 je ovšem psáno: Řada GF-Y* je zvláště vhodná pro trh volného času a mobility s aplikacemi, jako jsou elektrické čluny, golfové vozíky, invalidní vozíky a skútry.
I tak si myslím, že patří mezi ty kvalitnější, ale osobní zkušenost s nimi nemám.
Fotky štítků nabíječky jsou dost mizerný, ale zdá se mi, že je tam napsáno Pb-Gel, tak by pro ně měla být vhodná. Napětí 24V je zde evidentně myšleno jako jmenovité.
Dvě sériově zapojené baterie, provozované v cyklickém (trakčním) režimu, by se měly nabíjet na napětí kolem 29V/25℃. Jestli máš multimetr, tak to můžeš zkontrolovat. Baterie bys měl po vybíjení (poslední jízdě) co nejdříve zcela nabít. Olověné baterie nemají z hlediska životnosti rády, když je často průběh započatého nabíjecího cyklu před jeho dokončením přerušen cyklem vybíjecím. Ale to v tvém případě asi nehrozí, to je spíš problém při jejich použití ve spojení s FVE/VE.
Tady je odkaz na dokument, ve kterém máš všechno ohledně správné péče o baterie pěkně vysvětlené.
