Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 575 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po září 12 2022, 9:40 Předmět: Schéma zdroje
Zdravím, nemá někdo schéma tohoto zdroje, logo výrobce mně taky nic neříká.
Je to skoro celé ještě na germaniových součástkách,mimo použitých KA50x a
zenerkách xNZ70.
Díky
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 12 2022, 13:48 Předmět:
Tady máš masárem překreslený schema do "normální" podoby.
Koukni na elyty (kromě těch velkejch nahoře). A potom koukni, jestli je v každý sekci dole poblíž výstupních svorek přibastlená destička s jedním tranzistorem. Pokud ne, tak máš starší verzi kde odcházel proudovej snímací tranzistor. To překreslený schema je již s úpravou, kde to snímání proudu neodchází. _________________ Jirka
Mel jsem kdysi nejaky podobny stary kram s prepinaci socialisticke provenience a tam pri prepinani vyskakovalo napeti do maxima. Je mozne ze tenhle konkretni to nedela, ale proveril bych to radeji osciloskopem.
Zaslal: po září 12 2022, 16:54 Předmět:
Jak by to mohlo dělat do maxima, když je napětí hrubě přepínaný po dvou voltech přímo na trafu? Ale vím, o čem píšeš, Radiotechnika Teplice dělala takový srαče, co při vypnutí vypálily z 5V na 30V.
Jinak v Aritmě nebyli žádní blbci, jejich produkce byla na bolševický poměry hodně na výši, dokonce vyváželi na západ. _________________ Jirka
Zaslal: út září 13 2022, 18:37 Předmět:
Zkusil jsem vyšroubovat pojistky obou půlek a nic se nerozsvítí.
Otázka je, co je modernější a co starý provedení. První série měly bakelitový měřáčky DHR, novější měly celoplastový MP-čka, to co je na fotce nahoře. Jestli bylo i uvnitř kromě tý proudový ochrany něco rozdílnýho jsem si nikdy nevšiml. _________________ Jirka
Zaslal: út září 13 2022, 22:28 Předmět:
Hmm, to je něco úplně jinýho než OP280, desky napříč, chladič vzadu. A určitě to zepředu vypadá stejně jako fotky z počátku vlákna? _________________ Jirka
