No to já nevím. Je to starý vodič, ve staré el.instalaci. nevím jestli se i dřívější Al vodiče vyráběly s materiálem izolace PVC, ale neni od tepla ztvrdlá ani jinak tepelné poškozená
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: út září 13 2022, 13:22 Předmět:
nemyslím, že si autor bude robiť ťažkú hlavu s revíziou. Nevieme rozsah rekonštrukcie, ale s výhradami sa do dá zrevidovať podľa starej normy. Alebo nie ?
přesňéš řečeno, hnilík pod 16 je zakázáno vůbec do novejch instalací používat
pokud nedochází k takové změně okruhu, aby to bylo na revizi, tak možno, zkratová odolnost je tam podstatně větší (resp. je dobrý změřit impedanci smyčky, aby bylo jisto, že jištění bude vybavovat jak má) - u norem na průřezy vedení jde v prvé řadě o přípustný oteplení při trvalé zátěži
