Mikropájka ERS50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 36, 37, 38  Další
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 17:22    Předmět: Citovat
Pouze obnova indexu.
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 18:55    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...mohl bych to zkusit vysoustružit z teflonu, kterej je teplotně ještě trochu lepší, teče až při 327°.
A na rozdíl od silikonu nekřehne ztrátou vody při ohřevu.
A na rozdíl od silikonu u něj při tepelném rozkladu (>350°C) vznikají fakt mňamky...
Takže doporučuju + nedávat moc pozor na rozsah nastavení teploty páječky a nevětrat.
Teď trochu vážněji: pokud chceš tepelně izolovat, zkus skelnou tkaninu (nebo mikrovatu) + omotat třeba skelným vláknem. Taky nic moc (tentokrát spíš fyzikálně), ale furt lepší než případně přepálený PTFE.
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 22:02    Předmět: Citovat
Nojo, fluorovodík, to je opravdu mňamka. Nějak mě to vůbec nenapadlo. Na modelářských benzínovejch dvoutaktech se s teflonovejma trubkama spojuje výfukový potrubí a nějak se to neřeší. Ta první spojka je cca 10 cm od válce takže tam asi ještě nějaký teploučko od spalin bude. Ty trubky mají stěnu cca 3 mm a po asi 50 hodinách se začnou propalovat skrz.
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 13:34    Předmět: Citovat
U teflonových pánví udělali pro blondýnky ten červenej flek, aby se při vaření na plynu neotrávily. Technik si vedle sporáku pověsí klec s papouškem, pokud se papoušek složí, je problém. Very Happy
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 13:53    Předmět: Citovat
Kanár (taky papouch) se na podobný věci osvědčil už před několika sty lety. Akorát je to drahý testovací zařízení, 500 za kus. Laughing
Blbý ale je, že kanárovi stačí v noci rozsvítit a občas ho z toho klepne pepka, takže to zas tak stoprocentní není. Synovcovi takhle odešly dva, než jim začal přikrejvat na noc klec.
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 9:06    Předmět: Citovat
Kanár je jako indikátor blbý v tom, že má spotřebu, i když funkci indikátoru nepotřebuješ Smile
PříspěvekZaslal: pá září 16 2022, 15:34    Předmět: Citovat
Sehnal jsem silikonku, natáhnul ji na hrot včetně kousku topný trubky. Pokrývá ještě asi 4 mm špičky. Po začátku to trochu smrdělo, protože jsem válcovou část přemáznul silikon olejem aby šla silikonka natáhnout.
Zajímavý chování. Nastavuju na pájce o 50-70 st míň. Dá se pájet 40/60-kou už kousek nad 250 na stupnici a na konci u 400 se cín už vyloženě přepaluje.
Pájel jsem asi 2 hodiny immerwähre nastavímo 300 a silikonka drží, nesmrdí.
Jsem zvědavej, jak to dlouho vydrží, silikon jsem do vody nenamáčel jak doporučuje autor v AR-PE.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 16:30    Předmět: Citovat
Tak je to na dvě věci. Po asi 10 hodinách pájení silikonka rozpraskala a jako tvrdý šlupky se oloupala. Takže autor v AR-PE hodil do světa kravinu. Jestli teda hroty, když má pájku vypnutou, nenamáčí do vody. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 16:52    Předmět: Citovat
To schválně vyzkouším, protože ty originál prezervativy na hroty tady někde mám taky. Teda jestli je najdu...
U mě víc pomohlo zavřít okno, aby nebyl (hlavně v zimě) průvan.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2022, 18:53    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nevíš, z čeho jsou? Tohle byl modrej silikon z Vrchlabí. Pochybuju, že je nějakej jinej výrazně lepší. Třeba jsou transparentní s nepřítomností barevnýho plniva odolnější.
Ale možná byl problém, že jsem trubku předem nenamočil do vody a průměr byl o cca 1 mm menší a tak byla trochu na hrotu roztažená.
Okno zavřít nehrozí, v zimě bych s otevřeným nevydržel sedět u stolu. Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 1:07    Předmět: Citovat
Kámoš mi přinesl na zprovoznění dvě ERS50, který koupil jako vyřazenej šrot při likvidaci skladu fabriky. Chyběly akorát hroty a špongie.
Jedna v provedení s KT201/600, druhá s KT206/600. Bohužel ani jedna nemakala. V jedný bouchlá pojistka, profláklej KT201/600 a zkrat v ručce, rozpadlá silikonka na trubičkách co napojuje tělísko na kabel. Vše jsem opravil a navíc osadil velkej Al plech do vinglu jako chladič. Původní teslácký tyristory už nemám a tak jsem místo KT201/600 dal zde doporučený triak TIP226. Pájka je ok, ještě jsem přeběhl nastavení teplot a osadil dvoubarebnou Ledku.
Druhá se chovala podivně, stále topila asi na 250 st a původní zelená Ledka trvale svítila a reakce na poťák žádná. Byla zjevně napadená kutilem, místo KT206/600 byl jakýsi tyristor s označením AEG, číslo jsem na netu nenašel. Ale měl na pouzdře popsaný nohy a bylo jasný, že neodpovídají KT206/600.
Místo AEG jsem dal triak KT207/600, který jsem již použil dříve do ERS50. Páječka regulovala ale dlouho dotápěla. Kouknul jsem na triak a gréc oscilem a zjistil, že na kladným vývodu grécu chybí jedna půlvlna, jedna z diod byla přerušená.
Trochu mě překvapilo, jak ERS50 s triakama místo původních tyristorů maká. Za grécem je proti zemi klasicky jedna půlvlna za druhou. Za triakem je při velkým rozdílu požadovaný a skutečný teploty to samý jako za grécem. Když se skutečná teplota přiblíží k požadovaný, tak za triakem jsou půlvlny s mezerama. Vypadá to, že jak klesá proud do G, tak se triak začne chovat jako tyristor. Ale docela by mě zajímalo kdy se u toho triakovýho spínání měří teplota termočlánkem když průběh za triakem nemá mezeru pro měření. Zajímavý je, že ta regulace maká jen se starejma tyristorama a triakama. Zkoušel jsem triaky BTA20/600 BTB16/600 a T410/600 a s nima ani ťuk.
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2023, 16:20    Předmět: Citovat
Protože mi před časem dorazily ze Sagatu hroty, kterejm po prvním ohřátí samy od sebe vypadly z trubiček pájecí špičky a opravit to jednoduše nejde, tak jsem něco zkusil. Měl jsem tu taky pár hrotů ještě z osmdesátek, na kterých zase byly prožraný špičky ale trubky byly netknutý.
O víkendu byl soustružnickej den a tak jsem zkusil odvrtat ty prožraný hroty a vysoustružit z 8mm železný stříbrnice nový špičky hrotů a nalisovat je do starých trubek, celkem 4 ks. Povedlo se, vypadá to jako originál. Konec hrotu jsem pocínoval na kyselinu a pošlechtil v čínským "obnovovači" hrotů. Pájím tady s tím už druhej den a paráda. Hrot neubejvá a nepozoruju žádnou blbou tepelnou vodivost hrotu proti origo měděnejm. Z toho jsem měl obavu jestli nebudu muset zkoušet ty hroty udělat jako dvojkov měď uvnitř a na povrchu železo.
Když jsem odvrtával špičky těch hrotů z osmdesátek, tak mě překvapilo, jak byly tvrdý a houževnatý. Ty dnešní špičky ze Sagatu jsou proti nim naprostý měděný bláto. Úplně jiná slitina, mnohem světlejší, možná hliníkobronz, ten se chová podobně.
Tak teď ještě aby časem nezačala pájka po železným hrotu vzlínat až na trubku, což je dnes s dírama vyžranejma z boku do špiček hrotu "standardní konec" sagaťáckých hrotů. Prostě zfušovaný galvanický pokovení.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2023, 17:32    Předmět: Citovat
Jakej obnovovač jsi použil?
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2023, 17:39    Předmět: Citovat
6g kelímek Jaston JSD-40A. Myslím, že koupeno v Pajtechu.
Už jsme ho tu v nějakým vláknu "přemlátili" k čemu to je a asi z čeho.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2023, 6:13    Předmět: Citovat
Já jsem jej koupil na Aliexpress.
Strana 37 z 38
