Spínaný zdroj - poloviční můstek HalfBridge - kondenzátor
Falcon
Založen: Sep 07, 2022
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 10:39    Předmět: Spínaný zdroj - poloviční můstek HalfBridge - kondenzátor Citovat
Zdravím,
prosím Vás, může někdo vysvětli zda musí být použit kondenzátor v můstku, který je červeně zakroužkován na obrázku.
1 proč tam je ?
2 jak ho zvolit ?
3 souvisí s výkonem ?
Děkuji
 Velikost:  20.61 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 11:47    Předmět: Citovat
Ten kondenzátor způsobuje, že při jenom cyklu toho zdroje může projít tím transformátorem jen omezené množství náboje.
Když víš na jakém kmitočtu bude ten zdroj pracovat, dá se spočítat jaký výkon jím bude procházet.
Falcon
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 11:55    Předmět: Citovat
může ho tedy vypustit ?
pokud nechci nic omezovat .
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 12:21    Předmět: Citovat
Jeho vypuštěním přerušíš okruh primárního vinutí transformátoru = musí tam být.
Falcon
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 12:41    Předmět: Citovat
vypuštěním, jsem měl na mysli přemostění, tj trafo přímo mezi tranzistory.
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 13:39    Předmět: Citovat
Pokud to dokážeš uřídit, tj. máš na to nějaký chytrý brouk, tak tam kondenzátor být nemusí.
S kondenzátorem se to provozuje jako samokmitající zapojení, kde se tranzistory budí do báze z pomocného vinutí z trafíčka nebo pomocného toroidu. Pak se to uřídí samo bez potřeby nějaké logiky.
Falcon
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 13:44    Předmět: Citovat
Předpokládám toto zapojení s tímto broukem.
 Velikost:  13.89 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Falcon
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 13:49    Předmět: Citovat
ještě jsem viděl že se dávají "modulační" prvky z trafa ke gate viz obrázek.
ma smysl je tam dávat, zrychlují uzavírání ?, popřípadě zenerka brání vyššímu naindukovanému napětí z trafa.
 Velikost:  12.67 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 14:56    Předmět: Citovat
Ten tranzistor pomůže odvést náboj z gate při zavírání fetu.
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 15:19    Předmět: Citovat
Zapojenie na obrázku mustek.jpg pracuje s polovičným napätím oproti zapojeniu na obrázku schema.jpg.
Falcon
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 16:13    Předmět: Citovat
jakto ? trafo je zapojeno z kondenzatorového "děliče" v obou případech.
přijde mi to stejné.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 16:32    Předmět: Citovat
Téměř všechny zdroje AT/ATX v PC v symetrickém zapojení takto fungují.
Jen ke každému elytu mají paralelně odpor (cca 220K) a ten uvedený kondenzátor má kapacitu 1uF až 2u2, spínací frekvence je v desítkách kHz.
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 16:36    Předmět: Citovat
Sériový kondenzátor vykazuje přidanou impedanci. V případě shody kombinace indukčnosti primáru transformátoru a kapacity sériového kondenzátoru spolu s pracovní frekvencí půlmůstku se to může dostat do sériové rezonance, kdy je celková impedance nejnižší. Dále jde tento sériový kondenzátor chápat jako ochranný prvek v případě, kdy dojde k probití jednoho spínacího prvku - pak se celkové napětí zdroje dostane na jeden kondenzátor a ten zhavaruje. Pokud je sériově zapojený kondenzátor dostatečně dimenzovaný, ochrání aspoň transformátor před poškozením a hlavní kondenzátor před výbuchem - veškeré napětí bude na tom sériovém kondenzátoru.
Polomosty, který jsou součástí statických měničů ten sériový kondenzátor nemají - ale to je vesměs několik polomostů v sérii, výstupy budí každý svoje trafo a sekudáry jdou před diody na společný DC výstup. Nutností je hlídání symetrie rozložení napětí na kondenzátorech.
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 17:18    Předmět: Citovat
Falcon napsal(a):
Ale v prvom pripade delič z elektrolytov má podstatne vyššiu kapacitu oproti vyznačenému kondenzátoru. Napätie na tomto deliči sa praktiky nehne zo stredu. V druhom prípade, ak úlohu vyznačeného malého kondenzátora preberie dvojica malých kondenzátorov, vznikne delič, ktorého napätie sa bude hýbať v rozmedzí napájacieho. Takže v prvom prípade bude vinutie napájané polovičným napätím, v druhom plným.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Ono to s tím kondenzátorem není tak jednoduché - záleží na tom, o jaký zdroj se jedná. Pokud je řízení PWM, tak jako u uvedeného SG3525, používá se kondenzátor s poměrně velkou kapacitou, který tam je v podstatě jen jako ss oddělení. Pokud se jedná o rezonanční měnič (topologie je na první pohled stejná!), je kondenzátor součástí rezonančního obvodu a jeho kapacita musí být zvolena s ohledem na další prvky obvodu.
