Kvalita akumulátorů a typ
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 10:59    Předmět: Kvalita akumulátorů a typ Citovat
Zdravím
Do skútru pro seniory mě dali takový typ baterie viz obrázek jaký je to typ ?já se v baterkách a v jejich typech nevyznám jsou kvalitní nebo nekvalitní? vzali by jste i vy ? díky
 Velikost:  243.47 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 11:14    Předmět: Citovat
štandardná trakčná bezúdržbová gelovka. Či je kvalitná alebo nie, ťažko povedať, pretože aj značkovú baterku dokážeš v pomerne krátkej dobe zničiť a pri primeranej údržbe ti aj neznačková môže vydržať dlho. Základom je nevybíjať akumulátor do prázdna a neodkladať akumulátor vybitý.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 13:02    Předmět: Citovat
Sonnenscheiny GP (196Ah) má kámoš u FVE, je spokojený a baterky cajk zatím po 2 letech. Tyhle 52Ah za 5k kus bych nepokládal za nějaký shit. Hlavně ať to má nabíječku co správně umí nabíjet gelovky.
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 15:26    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
. . . přesně
bezúdržbová gelovka potřebuje dobíjet stab. zdrojem cca 13,8V aby gel neplynoval
https://www.bch-battery.cz/SONNENSCHEIN-GF-12-52-Y-O-12V-52Ah-C5-60Ah-C20-d1597.htm
https://www.battery.cz/gelovy-trakcni-akumulator-sonnenschein-gf-12-052-y-o--12v--c5-52ah--c20-60ah/
markoni
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 10:10    Předmět: Citovat
Tak tak vypadá nabíječka omlouvám za fotky díky
 Velikost:  295.76 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  296.19 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 18:13    Předmět: Citovat
měřil jsi napětí na výstupu nabíječky ?
podle tvé fotky jsou vedle sebe akumulátory dva, tedy potom by ta nabíječka měla mít napětí cca 27,6 V !!!
. . . né jen 24 V ! tím se ty akumulátory nenabijí.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 19:21    Předmět: Citovat
Nestraš Mikulášem v létě. Podle typového štítku je vysloveně určena k nabíjení 24V Pb gelovek.
Naposledy upravil tomasjedno dne st září 14 2022, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 20:37    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
. . . proto jsem napsal dotaz jestli měřil napětí.
markoni
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 12:07    Předmět: Citovat
No tu jsem dostal k tomu Skútru já myslel že tomu rozumí co to prodávají nějaká firma s Tabora nebo jsou to břídilové Sad
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 16 2022, 14:07    Předmět: Citovat
Vypadá to, že baterky Sonnenschein vyrábí firma GNB Industrial Power, která vyrábí i baterky Exide a ty bývají hodnocené, jako kvalitní. Ten typ GF 12 052 Y O je na několika e-shopech zařazený do kategorie průmyslových baterií, což by mělo značit vyšší odolnost a životnost, oproti bateriím pro volný čas.
V datasheetu na str. 10 je ovšem psáno: Řada GF-Y* je zvláště vhodná pro trh volného času a mobility s aplikacemi, jako jsou elektrické čluny, golfové vozíky, invalidní vozíky a skútry.
I tak si myslím, že patří mezi ty kvalitnější, ale osobní zkušenost s nimi nemám.
Fotky štítků nabíječky jsou dost mizerný, ale zdá se mi, že je tam napsáno Pb-Gel, tak by pro ně měla být vhodná. Napětí 24V je zde evidentně myšleno jako jmenovité.
Dvě sériově zapojené baterie, provozované v cyklickém (trakčním) režimu, by se měly nabíjet na napětí kolem 29V/25℃. Jestli máš multimetr, tak to můžeš zkontrolovat. Baterie bys měl po vybíjení (poslední jízdě) co nejdříve zcela nabít. Olověné baterie nemají z hlediska životnosti rády, když je často průběh započatého nabíjecího cyklu před jeho dokončením přerušen cyklem vybíjecím. Ale to v tvém případě asi nehrozí, to je spíš problém při jejich použití ve spojení s FVE/VE.
Tady je odkaz na dokument, ve kterém máš všechno ohledně správné péče o baterie pěkně vysvětlené.
