Myčka Zanussi neukončí občas program.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 8:50    Předmět: Myčka Zanussi neukončí občas program. Citovat
Ahoj,
mám vestavěnou myčku ZDN11002AX. Doteď fungovala bez problémů. Večer ji pouštíme na ECO program, který trvá cca 4hodiny. Poslední dobou se několikrát stalo, že se program neukončil a mycí část programu běžela vesele i ráno. MCu v jednotce nebyl vytuhlej, na volič a knoflíky normálně reagovala. Zatím jsem vyřešil použitím jiného, kratšího programu, kde zatím vše bylo ok.
Nesetkal jste se někdo s podobným problémem? Možná bude problém v kondech ve zdroji (je zapnutý nonstop). Deska s MCu a voliči vypadá OK, žádné ohnití nebo stopy po vodě. Taky nevím, jestli se ten program ukončuje jen po nějakém čase, nebo je k tomu potřeba i další podmínka z nějakého snímače. Čidlo teploty to asi nebude, protože voda byla po přerušení nekonečného cyklu horká správně (50st).
Helplo by mi, i kdybyste někdo věděl, kde je v myčce deska se silovou částí a zdrojem, ať nedělám zbytečnou rozborku.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 7:27    Předmět: Citovat
Mě se jednou u myčky stalo, že byl slabší (roz)běhový kondenzátor na mycím motoru, myčka sice jela, ale na konci programu když se mělo vstříknout leštidlo, tak to už neutáhlo a motor se zastavil. Po opětovném rozběhnutí motoru se myčka pokusila o leštidlo, a tak pořád dokola..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
ondraN
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 8:36    Předmět: Citovat
Dík za tip, ale to asi nebude ono. Motor se nezastavuje. Blbý je, že to udělá jen občas. Takové závady nenávidím Evil or Very Mad
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 12:33    Předmět: Citovat
takze nejaky zaseknuty sensor, a v programe neosetreny timeout.
Chcelo by to vysledovat co ma nasledovat po umyvani, a na zaklade toho hladat chybu. aj ked moj tip je, ze vlhkost, alebo studeny spoj.
u mna sa napr. nahodne vypina/zapina. ovladacie dosky suche, tlacidlo tiez. a robi to od kazdych par sekund po nie je problem niekolko mesiacov.
Inac, ja nie som zastanca tychto eco programov, lebo maju vyssiu spotrebu ako bezne. Len sa tam vyuziva to, ze by mali ist na nizky tarif, preto vysledna cena je nizsia. ale kto nema dvojtarif, alebo ma ako ja - 20 hod nizky, tak je mu vyhodnejsi klasicky program
No vidis, a tak si sa bal
ondraN
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 10:09    Předmět: Citovat
Tak začala blbnout i na tom nejkratším, 30min. Programu. Umývala hlidně hodinu, bez náznaku, že by to stačilo Sad
Vytáhl jsem ji z linky a našel elektroniku. Je docela rozumně přístupná v zadní části a stačí vyšroubovat dva vruty, vyndat kovové víko a vyjmout plastový box s el. Po vytahání všech konektorů (výkonové jsou robustní, ostatní rovnou jako plošky na desce) jde deska snadno vyndat. Původně jsem podezříval kondy ve spínaném zdroji, ale po vyndání a přeměření byly lepší, než co jsem tam chtěl dát (Hitano, low ESR). Tak jsem se spokojil s propájením všech smd, které vypadaly, že jsou nějak teplotně zatížené a taky jsem propájel všechny diody ve zdroji. Po montáži zpět maká jako nová. Uvidíme, jestli jí to vydrží. Pokud ano, je jasné že ta zku...a bezolovnatá pájka je nové kurvítko.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 10:42    Předmět: Citovat
Jak to čtu, tak jsi na to asi kápnul. Občas jde a občas ne je většinou závada spojů (studeňáky) a kontaktů. Tak ať funguje co nejdéle. Wink
ondraN
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 15:12    Předmět: Citovat
Tak dneska přestala ohřívat vodu. Je zajímavé, že se program normálně skončí (za normální čas) bez jakékoli signalizace chyby. Voda v myčce asi nebyla úplně studená, protože nádobí mělo cca tělesnou teplotu (jindy se po otevření z myčky vesele pářilo). To by ukazovalo spíš na ujeté čidlo, co myslíte? Blbé je, že se nedá sehnat serivsní dokumentace, takže nevím správné hodnoty Evil or Very Mad
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 15:21    Předmět: Citovat
že by tacho
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 15:48    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Pokud je nádobí umyté i s tou vlažnou vodou tak nic neřešit. Aspoň se víc ušetří za energii. Možná myčka přešla na "extra úsporný režim" tj. ohřev na cca 40 C jako u praček. Very Happy
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 17:38    Předmět: Citovat
Sice nemáme myčku Zanussi ale Baumatic a ta vždy, když přestala ohřívat vodu a vesele myla studenou aniž by hlásila závadu nějakým kódem, bylo na vině vadné relé topného tělesa.
ondraN
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 19:54    Předmět: Citovat
Diky za tip. To určitě prověřím.
ondraN
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 8:09    Předmět: Citovat
Dnes jsem zapnul myčku přes měřák spotřeby, abych se podíval, jestli spíná topné těleso a pozorně si poslechl, co se děje uvnitř. Výsledek byl ten, že celý mycí cyklus proběhl bez jediného problému. A to se celý předchozí týden nestalo ani jednou Evil or Very Mad
