Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt září 15 2022, 9:15 Předmět:
UC3842 mají např. v AME
TDA7330 bude problém, asi jen přes Ebay
TK 1836 se dá nahradit jiným IR přijímačem DO
LKS1af se dá nahradit obdobnným 12V relé s jedním spínacím kontaktem
Citace: "Použitý je tuner s digitálnym ladením (s PLL) a ovláda sa pomocou zbernice I2C - piny SDA a SCL. Viac informácií o takýchto tuneroch popisujem v inom článku. Pre túto konštrukciu sú vhodné PLL tunery s nesymetrickým výstupom. Mám odskúšané nasledujúce druhy tunerov:
Prvé tri menované sa hojne vyskytovali v televízoroch Orava (OVP, OTF). Sú funkčne ekvivalentné k tunerom UV1316 a pod ich označením sa dajú na internete nájsť podrobné datasheety." _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt září 15 2022, 9:18 Předmět:
3991 napsal(a):
U6 > ? Digitální tuner ? > jak z toho schématu poznat PŘESNÝ TYP?
KS-H-148EA
KS-H-148EAS
KS-H-144EA
UV1316
ENV57DA0G3D
QINGJIA AFT0/1010G 3200 1559
Zaslal: čt září 15 2022, 11:58 Předmět:
UV1316 byl na aukru za pade, nikdo ho nekoupil, tak zkus napsat prodejci.
Jinak asi z nějakého šrotu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 16, 2017 Příspěvky: 49 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt září 15 2022, 15:13 Předmět:
Případně, pokud by sis to chtěl trochu ulehčit, tak můžeš zkusit zapojení s Si4735, mnoho věcí pak nebudeš potřebovat a ještě k FM budeš mít rozsah DV,SV a KV.
To je jenom trochu mimo téma, že jsem se něčemu podobnému taky věnoval.
