Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 13 2022, 11:42 Předmět:
Počítej s tím, že po pájení jakoukoli kapalinou na nerez to bude chtít důkladý oplach, korozívní bude všechno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
používá se k pasivaci nerezu, ale při zahřátí na 175°C se rozkládá a očistí povrch od oxidů, používali jsme jí jako pájecí kapalinu ve směsi s kalafunou v lihu.
Po pájení se zbytky snadno opláchly lihem nebo horkou vodou.
Bohuzel kyseliny pouzit nemuzu. Hrozi ze nekde zustane zatecena a nasledne bude rezivet ve stroji vsechno kolem coz by se dost prodrazilo. Zkusim ten marmot, pokud nenajdu nic lepsiho.
pokud je něco schopno očistit nerez tak, aby se dal pájet (= odstranit oxidy chromu apod.), tak to s největší pravděpodobností je všemožně agresivní a bude to vyvolávat korozi.
Marmot sice primárně využívá teplem aktivovaná aditiva (tzn. při normálních teplotách neúčinná), ale u přípravků na nerez si nejsem jistý potřebnou nekorozivností.
Třeba MTL468 má atest na nekorozivnost na měděných zrcadlech (ale na nerez nejspíš nebude stačit).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 15 2022, 14:49 Předmět:
Ten Marmot MTV je směs aminokyselin, ale vzhledem k dalším vlastnostem - mj. perfektní oplachovatelnost při správném použití - je aspoň pro mne akceptovatelný. Měl jsem v ruce i účinnější tavidlo na chrom a nerez, ale nechávalo příškvarky, které nešly rozumně odstranit, krom toho příšerný zápach při pájení.
MTL408 nebo 468 na některé nerezi použít jde, ale je to zbytečné trápení. Ono silně závisí na tom, co je to teda za "nerez". _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 15 2022, 15:17 Předmět:
Na nerez je pasivační gel podobnej bezbarvý silikonový vazelíně. Používá se na závěrečnou úpravu povrchu aby se na něm nedělaly rezatý fleky od železa, kterýho se nerez dotkne při skladování, obrábění a podobně. Nechá se to pár minut působit a pak se to umeje destilkou a nebo deminerálkou. Může se to lejt do kanálu.
Nikdy se mi nestalo, že by po tomhle pasivování byl problém s jakýmkoliv pájením, měkkým i tvrdým. Dokonce zmizí i fleky od vyhřátých míst kolem pájení. Mají to v každý prodejně nerezu, litrovka pixla bývalo to za cca 3 stovky. _________________ Jirka
