Spínaný zdroj - poloviční můstek HalfBridge - kondenzátor
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 18:23    Předmět: Citovat
mám pocit, že zrovna začátkem roku byl součásti seriálu o měničích v Amatérským rádiu. Roč. 2022, čísla 2. 3. 4. Doporučuju zkouknout.
Falcon
Založen: Sep 07, 2022
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 18:25    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Falcon napsal(a):
jakto ? trafo je zapojeno z kondenzatorového "děliče" v obou případech.
přijde mi to stejné.
Ale v prvom pripade delič z elektrolytov má podstatne vyššiu kapacitu oproti vyznačenému kondenzátoru. Napätie na tomto deliči sa praktiky nehne zo stredu. V druhom prípade, ak úlohu vyznačeného malého kondenzátora preberie dvojica malých kondenzátorov, vznikne delič, ktorého napätie sa bude hýbať v rozmedzí napájacieho. Takže v prvom prípade bude vinutie napájané polovičným napätím, v druhom plným.
aha, rozdíl je vnímám, že na jednom výkrese je kondenzátorový dělič z elytů a na druhém z běžných.
Ja předpokládám , že budou elektrolytické a kapacite třeba 1200uF. Ty shémata jsou jen názorná. Za nepřesnost se omlouvám.
Cílem je postavit zdroj s SG3525 o výkonu aspoň 1.5KW a více s regulací U a I.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 7:08    Předmět: Citovat
Použil bych raději IR2153, nepotřebuje budicí tráfko a má dostatečný výst. budicí proud.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 12:22    Předmět: Citovat
A ako sa ir2153 reguluje?
Falcon
PříspěvekZaslal: čt září 15 2022, 20:18    Předmět: Citovat
ir 2x53 se reguluji blbě. k polovičnímu můstku musíš dát tranzistor na zkratovaní C oscilátoru a u plného můstku je shutdown, takže musíš přidat operák nebo optočlen + TL931.
ale to je jen jedna regulace, takže pro I a U by měl být pravděpodobně součtový zesilovač.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá září 16 2022, 7:44    Předmět: Citovat
Hm, nevšim jsem si, že chce regulaci. Embarassed Pak bude to SG asi lepší volba. Mě impulzní trafo vždycky dost odrazuje, snažím se tomu vyhnout.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 17:22    Předmět: Citovat
Je tam jen pro omezení vlivu případné dc složky proudu. Nutně tam být nemusí
Falcon
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 10:08    Předmět: Citovat
musí tam být, přesně jak píšeš kvůli DC složce. Pokud tam nebude tak vzhledem k toleranci součástek pravděpodobně dojde k stejnosměrnému sycení jádra a po určité době může dojít k přesycení a prásk.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 13:24    Předmět: Citovat
Dával jsem sem čísla amár, kde se řeší tyto měniče a i ten sériový kondenzátor. V některých aplikacích je součásti sériového rezonančního obvodu, takže i to je jeho role
