Měření tepla
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 16:31    Předmět: Měření tepla Citovat
Ahoj , nevíte někdo jak funguje takovej ten bílej bazmek, na radiátorech (vytápění z teplárny) měření spotřebovaného tepla ?
Má to na sobě display čárkovej kód a tlačítko.
To měří akorát teplotu radiátoru a podle ní to spočítá spotřebované teplo a nebo to měří a dělá eště něco?
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 16:46    Předmět: Citovat
roveride napsal(a):
To tlačítko je RESET stavu ale dá se to použít jen jednou .
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 17:23    Předmět: Citovat
hm dík, tos mi toho hodně řek...
btw doufam že se nic závažnýho nestane když se ten černej čudlík náhodou zmačkne?? se mi to jaksi omylem párkrát povedlo... Embarassed
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 17:39    Předmět: Citovat
Nejako zvlášť som sa o to nezaujímal, pretože takýto merač nemám, ale si myslím, že meria teplotu radiátoru a teplotu okolia a z týchto hodnôt integruje za dané časové obdobie spotrebu tepla.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 17:56    Předmět: Citovat
To je na tom najhorsie, tupci to umiestnili asi 8cm od vrchu radiatora a radiator ma vysku cca 58cm...nema sa to umiestnovat do stredu radiatora? Lebo ked mi kuri iba vrchna cast a spodna je studena, platim ako keby mi kuril cely?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Na jakém principu přesně nevím, zřejmě je to odvozeno od teploty radiátoru v přesně definovaném místě/ plus mínus jedno žebro/. Existuje na to programovací a odečítací "kufřík". Dle typu a velikosti radiátoru to zaznamená množství odebraného tepla. Výrobce "kufříku" nějakým stylem za použití přesného měření otestoval jednotlivé radiátory a přidělil jim nějakou konstantu. Tak nějak to fungovalo asi před deseti roky u firmy, kde jsem pár měsíců pracoval. Každý byt byl přesně "zmapován". Viděl jsem to jednou používat majitele, takže do detailu to neznám.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Zjednodušene povedané, spočítava to časový integrál teploty radiátoru. Malo by to byť "normované" špeciálne pre každý radiátor, čo by bol náročné, preto sa umiestňujú podľa typu radiátoru (veľký vyššie, malý nižšie od stredu).
"Počítadlo" nesplňuje podmienky smernice EU z r. 2006, nepodlieha metrológii, preto nie je kontrolovateľné a v prípadných súdnych sporoch nie je použiteľné ako dôkaz.
Jeho prípustná odchýlka je 30%, takže dva susedné byty, ktoré sú rozlohou rovnaké, mali rovnaké tepelné podmienky, môžu mať až 50% rozdiel nameraných hodnôt a z toho vyplývajúcich platieb.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Proto se také rozpočítává podle dohody s dodavatelem 40-50% podle podlahové plochy a zbytek, tedy 60-50% podle těchto měřidel.
Už máme namontované dálkově odečítatelné, aby se nám dvakrát za rok necourali po bytě cizí lidi. Teď si to prý odečtou a vynulují z auta před domem.
Po připomínkách, že měří teplotu horní polovině radiátoru, jsme dosáhli u dodavatele tepla zvýšení výkonu na oběhovkách. Od té doby se nestalo, že bychom měli dolní polovinu radiátorů studenou, velmi rychle topí celá výška.
dolac
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Hill, 40% až 50% sa rozpočitavá paušálne kvôli tomu že byt je vyhrievaný aj stúpačkou aj stenami od susedov. Aj keby si vypol radiátory, v podstate sa ti tvoj byt tak na 40% vyhrieva. Nie je to kvôli chybe merania.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 23:04    Předmět: Citovat
roveride napsal(a):
zréjme máš digtálne meridlo a tam ten čudlík je na to , aby si si mohol pozrieť kolko si mal spotrebu tepla za minulé obdobie. Stláčať to môžeš kolko chceš.. nič tým nepokazíš. Nič iné to nerobí. A výška uloženia na radiátore je určená normou ..
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 0:43    Předmět: Citovat
dolac napsal(a):
To máš sice pravdu, ale, jestli se použije údaj měřidla pro rozúčtování z 50% spotřeby, projeví se to poloviční odchylkou i při placení.
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Ok, diky za uzitecne info Smile
ViPali
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 9:37    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
dolac napsal(a):
Ja mám rád chladnejší byt (chlapec z pod Kriváňa), ale môj sused rád prekuruje. Takže ak sme len dva byty so spoločnou spotrebou 60GJ a ja mám spotrebu 20dielov a on 40dielov, potom 60/2 = 30GJ si rozdelíme rovným dielom a 30GJ v pomere 20:40, takže ja zaplatím 15GJ + 10GJ = 25GJ a sused (15+20) 35GJ. Problém ale nastane, ak môj merač 30% nadpočítava a susedov 30% nedopočítava. Potom moja skutočna spotreba k platenej je 15/25GJ a susedova 45/35GJ. Moje náklady sú o 66%vyšie, sused má 33% zľavu. Confused
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Vipali: zapomínáš na společné stěny se sousedem. Když přetápí, tepelný rozdíl způsobí prostup tepla do tvého bytu, které ti tvoje měřidlo nenapočítá, protopíš o to méně a zaplatí to soused.
Chyba měření je sice podmíněná souhrnem několika vnějších faktorů, ale, kdyby mi někdo připustil, že chyba měření bude +/-30%, tak ho hned zkraje vyhodím a v domě se žádné budíky věšet nebudou, nota bene, když pak budou několikrát za rok po bytech courat odečítači.
Máme systém Techem ITN data II s dálkovým odečtem. K pětimístnému displeji mi taková chyba měření prostě nesedí.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 10:39    Předmět: Citovat
Kdysi jsem dohodil kamarádovi levné plechové radiátory.Ten pak po mně chtěl abych mu navrhl počty do jednotlivých místností.Tehdy jsem se seznámil se solidaritou při vytápění aby ti co mají jednu ochlazovanou
stěnu připláceli těm co mají dvě či tři stěny/pod střechou/
Kdo se podíval na odečtový formulář našel by tam čtyřmístný koeficient
pro každou místnost zvlášť.
