Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 18 2022, 17:53 Předmět: Bosch 3 600 HA5 E00 (ART 26-18 LI)
Bateriova rucna kosacka Bosch 3 600 HA5 E00 (ART 26-18 LI) prestala fungovat. Pricina je jasna - zlomena paka vypinaca. Mimochodom - taku dementnu konstrukciu nenajde clovek ani v najhorsich cinskych smejdoch. Na pake bol nejaky maly vystupok (nenasiel som ho), ktory svojim bokom (!) stlacal paku mikrospinaca. To sa jednoducho muselo vylomit. Keby bol vypinac otoceny o 90 stupnov a stlacal sa koncom nejakeho vystupku (ako ten druhy spinac), tak by sa to nevylomilo nikdy.
Paka sa dala kupit nova za 60 centov. Lenze tie hovada vymysleli, ze polozku 15 zrusia a namiesto toho zavedu polozku 813, kde je navyse cely kryt za 15 eur
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 18 2022, 18:33 Předmět:
Jo, tak to je fakt tupá konstrukce.
Asi fakt dobrá jen k tomu, aby se to chvilku po konci záruky vylomilo
CO takhle vzít kousek nějaké destičky z tlustšío plastu, vyříznout z ní obdelníček a pomocí šroubku jej zapustit do té spouště? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne září 18 2022, 18:38 Předmět:
Mozno by sa to dalo nejako zachranit. Lenze su z toho odlomene dalsie dva kusy - jeden, co celu paku vystreduje a druhy, co ma zapadat do bezpecnostneho tlacidla (to je dost pruser z pohladu bezpecnosti). Takze to nechavam ako poslednu moznost.
Poslal som mail do Boschu, ci to myslia naozaj vazne.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 19 2022, 7:14 Předmět:
Tyhle velké firmy inklinují ještě k daleko lepšímu zametání se zákazníky, a to neprodávat náhradní díly vůbec a nutit jen k předání výrobku autorizovanému servisu. Měl jsem takhle zajímavý rozhovor s jedním pánem z firmy Xerox, když se v tiskárně kvůli úplně tupému řešení kontaktů pro čtení čipu z toneru z toho konektoru očesaly při výměně toneru piny a tím pádem tiskárna, která nějaké čipy samozřejmě pro pro provoz vůbec nepotřebuje, ale jsou tam jen kvůli dojení zákazníka, přestala tisknout a v Xeroxu se mi, když jsem chtěl konektor koupit, tak akorát vysmáli. Takže to nakonec dopadlo tak, že se při výměně toneru musí teď čip z toneru vyloupnout a vložit do za tím účelem ubastlené patice pod deklem, protože platit nekřesťanské peníze za opravu toho jejich paskvilu ochota opravdu nebyla. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po září 19 2022, 7:39 Předmět:
Pracuje tam asi banda dementov alebo je to nejaky blby skript (dnes sa to nazyva "robot" alebo "umela inteligencia"). Na konkretnu otazku na diel cislo 15 dosla takato "odpoved":
Dobrý den,
náhradní díly na nářadí lze objednat online, viz. odkaz na eshop. Požadovaný ND vložíte do košíku a objednáte. ND zasíláme na dobírku, přepravcem DPD:
Zaslal: po září 19 2022, 8:08 Předmět:
Odpověděli ti, že si můžeš objednat, co je v rozkresu Ještě existuje minoritní naděje, že si uvědomili, jak to zprasili a proto to celé přepracovali a protože museli změnit i rukojeť, tak ji prostě musíš vyměnit taky. Ale jestli to zůstalo stejné, tak je to tedy hustý ojeb... _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po září 19 2022, 8:48 Předmět:
Nieco tam asi zmenili, ale na vykrese to nevyzera o nic lepsie. A ked sa to zlomi znovu, tak zase objednavat cely kryt...
V zahranicnych obchodoch som nasiel samostatnu novu spust 2609005973 (813/2), ale na webe Boschu to nie je...na sklade to nema nikto a fotka tiez neexistuje.
Nevím jak moc je konspirace, když si budu myslet že modelovací soft pokročilé generace má právě možnost navrhovat součástky tak, aby nebyly moc dlouho funkční.
Protože přečasto vidím, že některé plastové konstrukční prvky jsou "dimenzovány" tak, aby to prostě vydržet nemohlo a jak by je strojař minulých generací nenavrhl ani vožralej, resp. neprošly by ještě vnitropodnikovou oponenturou. Případně by měl ostudu u konkurence a ve spotřebitelských testech "to je ten č co neumí nakreslit páčku".
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 19 2022, 10:18 Předmět:
Crifodo - ano, to platilo v minulosti, naopak dneska je vyzdvihovanej každej, kdo umí namodelovat a naprojektovat díl s předem naprogramovanou NEživotností, kterej se plánovitě posere tejden po uplynutí záruky ... S tím poddimenzováváním pomocí modelovacích "cadů" máš naprostou pravdu, bez nich by to tak přesně poddimenzovat nešlo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
