Zaslal: po září 19 2022, 14:06 Předmět: tranzistor
Prosím o radu. Synek mi poslal fotku tranzistoru co mu odešel v předřadníku na zářivku za zrcadlo. Odešly snad dva odpory a dva tranzistory. Nikde jsem nenašel co je to za tranzistor. Jestli někdo poradí. Dík Milan.
Velikost:
133.07 kB
Zobrazeno:
64 krát
Velikost:
158.76 kB
Zobrazeno:
53 krát
Velikost:
107.12 kB
Zobrazeno:
66 krát
Naposledy upravil doktor365 dne po září 19 2022, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 19 2022, 14:19 Předmět:
Náhradní kusy se nejsnáze opatří vykucháním vyřazené úsporky. Dnes už je nikdo ani z těch recyklačních krabic v obchodech netahá, tak se seženou snadno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Křáplo Ti toho tam víc (minimálně ještě dva emitorový odpory a odpor ve funkci pojistky, nebo pojistka, pokud je použita) - důvodem je zářivka, která se odebrala do věčných lovišť. Driver se probil. Při opravě postupuj sejně, jako když opravuješ úspornou zářivku - obvodově je to stejný, provedení je takový, že je "driver" bokem. Na www.pavouk.org je, nebo bylo k mání schémata nejčastěji používaných "spořivek". Měnič je oscilátor z proudovou zpětnou vazbou, takže čím víc jej zatěžuješ, tím víc se budí tranzistory a to až do okamžiku, kdy se "něco posere". Zářivka, než se zapálí, a tím zatíží rezonanční kondenzátor, tak způsobí vyšší nárazový proud, který časem tranzistory přestanou zvládat, protože ta špice trvá dýl.
Zaslal: po září 19 2022, 17:57 Předmět:
Vykatováno costerem za účelem neopravitelnosti. Jen by mě zajímalo, kolik jim toho shoří už ve fabrice... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 19 2022, 19:33 Předmět:
Ve fabrice se to nezkouší . Vždyť se ani v krámě neotvírá krabice u zařízení za 20papírů . Tedy moje zkušenosti ze SD jsou takové , že dnes tam již skoro nic není . Tedy z těchto věcí . Čili když něco uvidíš ihned ber , nebude !
Opravitelné to je celkem dobře, akorát musíš vyměnit polovinu obsahu desky plošných spojů a tu trubici. Pak to dopadne tak, že to opravíš a pak zjistíš, že v Lidlu mají podobný světlo o deset kaček dražší, než Tě stály náklady, ale zato jej máš s 3-letou zárukou.
