tranzistor
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 14:06    Předmět: tranzistor Citovat
Prosím o radu. Synek mi poslal fotku tranzistoru co mu odešel v předřadníku na zářivku za zrcadlo. Odešly snad dva odpory a dva tranzistory. Nikde jsem nenašel co je to za tranzistor. Jestli někdo poradí. Dík Milan.
 Velikost:  133.07 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  158.76 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  107.12 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Naposledy upravil doktor365 dne po září 19 2022, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 14:07    Předmět: Citovat
13002, robi ich viac vyrobcov, povodny typ je asi MJE13002. Pozor, niektore maju inak prehodene vyvody.
Asi bude uhnity elyt na primarnej strane.
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 14:19    Předmět: Citovat
Náhradní kusy se nejsnáze opatří vykucháním vyřazené úsporky. Dnes už je nikdo ani z těch recyklačních krabic v obchodech netahá, tak se seženou snadno.
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 14:21    Předmět: Citovat
Presne tak, ja ich vyhadzujem bez elektroniky, tu nechavam na podobne ucely.
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 14:46    Předmět: Citovat
Křáplo Ti toho tam víc (minimálně ještě dva emitorový odpory a odpor ve funkci pojistky, nebo pojistka, pokud je použita) - důvodem je zářivka, která se odebrala do věčných lovišť. Driver se probil. Při opravě postupuj sejně, jako když opravuješ úspornou zářivku - obvodově je to stejný, provedení je takový, že je "driver" bokem. Na www.pavouk.org je, nebo bylo k mání schémata nejčastěji používaných "spořivek". Měnič je oscilátor z proudovou zpětnou vazbou, takže čím víc jej zatěžuješ, tím víc se budí tranzistory a to až do okamžiku, kdy se "něco posere". Zářivka, než se zapálí, a tím zatíží rezonanční kondenzátor, tak způsobí vyšší nárazový proud, který časem tranzistory přestanou zvládat, protože ta špice trvá dýl.
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 15:16    Předmět: Citovat
jako další inspirace:
http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html#osramduluxstar11w
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Vykatováno costerem za účelem neopravitelnosti. Jen by mě zajímalo, kolik jim toho shoří už ve fabrice...
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 19:33    Předmět: Citovat
Ve fabrice se to nezkouší . Vždyť se ani v krámě neotvírá krabice u zařízení za 20papírů . Tedy moje zkušenosti ze SD jsou takové , že dnes tam již skoro nic není . Tedy z těchto věcí . Čili když něco uvidíš ihned ber , nebude !
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 19:49    Předmět: Citovat
Neopravitelne? Ved tam je par suciastok.
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 20:08    Předmět: Citovat
Opravitelné to je celkem dobře, akorát musíš vyměnit polovinu obsahu desky plošných spojů a tu trubici. Pak to dopadne tak, že to opravíš a pak zjistíš, že v Lidlu mají podobný světlo o deset kaček dražší, než Tě stály náklady, ale zato jej máš s 3-letou zárukou.
