Výroba elektřiny z tepla
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 18:03    Předmět: Citovat
Klidně bych dva koupil a zkusil jak to funguje, ale nedokážu zjistit výkon, co to cca vyrobí. Jediné co tam je napsané je jmenovitý proud 7A, ale nevím napětí se kterým to pracuje (samozřejmě přibližné podle otáček). Jde mi o to abych nekoupil 2 motory za 3000 a on jeden motor pak nevyrobil jenom třeba 10W.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 18:20    Předmět: Citovat
Z42VV141, jeho silnější bratr, dokáže s klasickým ovladačem při optimálních poměrech vytvořit 120W mechanických na hřídeli, pokud se pamatuji na své přepočty. Nicméně generátorický režim je něco trochu jiného.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 18:32    Předmět: Citovat
Pokud by jeden motor vyrobil i něco okolo 90W (odhadem ve stavu generování elektřiny), tak by to bylo dobrý, koupil bych 3 a dalo by to něco okolo 270W, a to už mi s regulátorem baterky dobije.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 18:34    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
.... Nikde tam nevidím nic jako příkon motoru od čeho by se to dalo odvodit.
Příkon motoru bude menší než výkon vrtule. A na ten je přibližný vzorec:
P = 0,2·v³·D²
P [W] výkon
v [m/s] rychlost větru
D [m] průměr kruhu vrtule
Tak to zkus aplikovat na svou lokalitu, abys zhruba věděl, co očekávat.
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Len nezabudaj na jednu vec: musis mat dostatocny mechanicky vykon (z vrtule), aby si to roztocil a aby sa to pri odbere hned nezastavilo!
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to podle odhadu, vítr tady fouká téměř furt, a někdy je hodně silný, a někdy trochu slabší ale silný bývá dost často většinou fouká silný vítr tak 2x za týden,a pak fouká o něco slabší ale myslím si že furt dostačující aby pohnul s vrtulí, takže jsem podle odhadu zadal rychlost větru 40Km/h což mi v přepočtu vyšlo jako 11,1m/s, a průměr vrtule jsem dal 5M, a vyšel mi výsledek 11,1.
Bernard
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 18:52    Předmět: Citovat
0,2·11,1³·5² = 6 838 W;
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Ježiši omlouvám se, já jsem úplně zapoměl na to na 3 a na 2, proto mi to připadalo tak divný. Ale jestli že by to vyrobilo něco okolo 6 Kw, tak to by nebylo vůbec špatný, to už je docela slušný, na napájení výbojek, a když bude foukat dost vítr tak občas i třeba 500W přímotopu.
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 19:38    Předmět: Citovat
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 20:16    Předmět: Citovat
určitě by to stačilo, jen se obávám toho aby to mělo dostatečnou sílu rozpohybovat ty generátory.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 8:22    Předmět: Citovat
Tak asi zase zpátky na zem.
P = 0,2·v³·D²
P [W] výkon
K čemuž přistupují faktory jako účinnost daného profilu, homogenita proudění v průměru vrtule, schopnost nastavit agregát na vítr, které v součtu upraví vypočtený výkon na +- letadlo.
Kdysi jsem pár VE potažmo stavitelů navštívil. 5 m vrtule obnáší spoustu práce (laminování, sváření, obrábění) a materiálů, kvůli účinnosti nutnost umístit osu mimo přízemní turbulence čili stožár jako kráva, v takové velikosti staticky dobře zajištěný, asi do toho začne kafrat i legislativa, pokud to nebude někde v zapadákově, tazatel uvádí Praha. Rolling Eyes
Jeden z hlavních problémů větších VE není paradoxně málo větru, ale velký vítr. Za bezvětří soustrojí prostě stojí a počká. Po vichřici jaké posledních pár let jsou skoro pravidlem, bez perfektního zajištění stavitel kouká na rozlámané velmi draze pořízené trosky, pokud není mezitím subjektem obecného ohrožení.
Náklady na výstavbu 6 kW strojovny odhaduju tak na 100 litrů při velké svépomoci (listy, převodovka, uložení, řízení), z nakupovaných dílů klidně čtyřnásobek.
https://www.prirodni-energie.com/5kw-vawt-darrieus
Vlákno přejmenujem z tepla na vítr?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 10:12    Předmět: Citovat
... možná raději na větry Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 8:38    Předmět: Citovat
To bleskové střídání TeslaPCovo sympatií k různým (více méně problémovým) náhradním zdrojům (vždycky dražší) energie mi něco připomíná, konkrétně tápání německé vlády Rolling Eyes
Ta jde bohužel o něco víc než o zálibu v pohánění pěti stožárů s výbojkama.
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 8:56    Předmět: Citovat
Zial, ti ludia vo vlade nedokazu ani tu vybojku zapojit. "Odbornici", ktory im radia su bud na tom rovnako alebo robia tiez politiku namiesto odbornosti.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 17:44    Předmět: Citovat
Tak jsem si vzpoměl na tohle téma...Vidlák je borec ! Smile
https://www.youtube.com/watch?v=axsvDc-luLQ
Strana 3 z 4
