snazim se pripojit rele k mikroprocesoru PIC. Nalezl jsem schema, viz priloha. Ale potreboval bych to rele pripojit proti zemi. Nevim, jestli bych tam mel dat tranzistor PNP nebo jak to upravit? Mohl bych poprosit o radu?
Predem moc dekuji
Je to jednoduché - k původnímu zapojení přidej tranzistor PNP takto: Odpoj z kolektoru NPN vinutí relé s diodou, PNP tranzistor připoj emitorem na +12V, kolektor NPN přes R=100k spoj s bází PNP a do kolektoru PNP připoj vinutí relé s diodou (anoda na zemi). Pro klid duše ještě mezi B-E tranzistoru PNP dej R=100k.
Diky moc, to je presne ono. Potrebuji pripojit rizeni s PIC do jiz existujiciho zapojeni s relatky. Jeste jeden maly dotaz, pokud bude paralelne s PNP transistorem pridrzny kontakt rele, nemuze to necemu vadit (napr. zniceni tranzistoru nebo PIC)?
To je puvodni zapojeni, a zustane pro rucni ovladani zapojene. Rele je ovladane tlacitkem a ma pridrzny kontakt, ke kteremu bude paralelne ten tranzistor. Odepne se koncovym spinacem v serii s civkou.
Jeste jedno prosba, poradil by mi nekdo, jak vyresit napajeni toho regulatoru s PIC? Pro ta rele je tam napeti 24V ss. Regulator ma odber cca 40mA. Kdyz tam dam stabilizator 7805, pomerne hodne se hreje a mam strach ze to nevydrzi. Jak jinak bych mel to napeti srazit? Predem diky moc za odpoved
Jeste jestli bych mohl mit dotaz ohledne toho zapojeni s PNP tranzistorem, ten rezistor 470R se pomerne hodne hreje, na jakou optimalni hodnotu bych ho mel zvetsit (napajeni neni 12V ale 24V)? A jeste jedna zajimava vec, to rele se spina i kdyz vypustim ten NPN tranzistor, je mozne ho vypustit?
Ib=Ic/h21e(v tomto případě radši h21e/2) Rb=(Ucc-0.7)/Ib a dej u toho PNP dej asi 100k odpor mezi bází a +24V sníží to citlivost u toho tranzistoru _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Netuším, jaké máš relé. Od proudu cívky relé a od zesilovacího činitele pnp tranzistoru se odvozuje hodnota rezistoru báze. Dej tam místo 470R rezistor 2K2 a hřát se to nebude. Když vypustíš npn tranzistor, tak přivedeš 12V na výstup procesoru a pokud striktně neomezíš proud tak ho poškodíš, protože se nadproudem poškodí ochraná dioda.
Pokud tam je 24V, tak holt ten rezistor bude třeba 4K7. A pokud jsi zapojil přes rezistor 470R 24V na PIC, tak bych tipoval, že je už načnutá. Tohle zkoušet ti ale tady nikdo neradil.
Rele ma 50mA. Dal jsem tam rezistor 22k, snad to nebude na skodu. Nastesti jsem to jeste na PIC nazapojil, zkousim to na sucho (jen privadim Log1 na vstup), takze v pohode. Kazdopadne diky moc za pomoc.
