Akumulačky - schéma založení cihel v kamnech
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 18:01    Předmět: Citovat
Jestli tam má Rego pouze s přepínačem rychlostí, mohl druhou polohu využít jako vypínací. Tyto starší typy se vyráběly s vypínačem nebo bez, novější už byly vždy s vypínačem. Nebo se mu to jinak zapojit nepodařilo...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Ano, jsou tam rega jen s přepínačem rychlostí. Takže asi šlo o použití přepínače rychlostí jako vypínače. On i ten MMG termostat, kde žádný přepínač není, byl zapojen opačně. Tj. při knoflíku vytočeném na max. teplotu ventilátor neběžel a spustil se při nastavení nižší teploty. Když jsem jej přepojil správně, ventilátor se rozběhl i při poklesu teploty pod nejnižší možnou nastavenou hodnotu. Pak jsem se kdysi polekal, co to kde vrčí. Od té doby mám jistič ventilátorů trvale vypnutý.
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 19:46    Předmět: Citovat
U kamen ELKA by šly využít ty vestavěné spínače - podle potřeby jako vypínač nebo přepínač. Na plnou rychlost je ventilátor zbytečně hlučný, ale vychládlou místnost zase rychleji vytopí. Při větších tepelných ztrátách může být vyšší rychlost nezbytná, aby se dosáhlo požadované teploty v přiměřeném čase.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 22:30    Předmět: Citovat
Spínač bych využít mohl, mám někde náhradní. Jenže má to smysl pro neobydlený dům? Na temperování při současných venkovních teplotách stačí nabíjet kamna každý druhý den od 12 do 15 h. Na noc je radši nezapínám. Ventilátory taky ne. Jak píšeš, jejich účinek byl až překvapivý- i při na dotek vlažných kamnech dokázaly místnost vyhřát. Ale taky na začátku sezony vehnaly do místnosti značné množství prachu.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 13:58    Předmět: Citovat
Ty kamna se dají posunout i komplet složený, po plechu to hezky klouže, 6kW zvládne i jeden člověk, na 8kW už je lepší být dva. Občas vám u toho sice prasknou kalhoty, ale to už je život...
Jenže termín "přístupná pro opravy" znamená je dát doprostřed místnosti pootočená o 45°, jinak tu tyč prostě nezasunete (vytáhnout a ohnout vadnou není problém).
Tak jen čekám na přestavbu ložnice. V těch mých jsou tyče lineární, nikoliv ty s obloukem a napájením z jedné strany.
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 14:35    Předmět: Citovat
Při umístění na lehce hořlavém podkladu (C3) se kamna často dávaly na cihly, protože předepsaná nehořlavá podložka nešla nikde sehnat. Tam nic posouvat nešlo, jedině zvednout. V šatnách, kancelářích apod co jsem viděl byly na cihlách snad všechny.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Naše jsou na takových šedých (nějaký azbestocement?) plochých deskách.
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 14:53    Předmět: Citovat
Několikamilimetrová deska může být Lignát - vláknocementový kompozit. V maloobchodě byl svého času těžko dostupný, často ho neměly ani menší podniky. Bílé cihly nebyly téměř vidět a navíc se pod kamny dalo zametat.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Tloušťka je přibližně 1 cm, asi to bude nějaký takový materiál.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Ani s Cembritem nemaj hasiči problém. Je to A1. Koupě ve stavebninách, pevnostně lepší než Lignát.
karelmrak
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 14:15    Předmět: Citovat
Zdravím ve starším tématu! Dostal jsem rozebrané akumulačky Fiko F2140 na 3kW s devíti topnými tyčemi a potřeboval bych schema kladení cihel. Mám jich k tomu 12 ks 30,5x16,5x5.5 a dvě světlejší 30,5x19,5x6,2. Není mi jasné, jak tvořili tu vzduchovou mezeru nahoře, aby proudil vzduch. Nemá někdo náhodou pokyny k novým kamnům, dodávaly se přece rozebrané.
karelmrak
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 6:17    Předmět: Citovat
Už sem nikdo nechodí?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 12:01    Předmět: Citovat
Ale chodí. Jenže když k tomu nemám co kloudného říct tak tu zbytečně nepíšu.
Tak pokud na to nepříjdeš tak rozeberu ty svoje a podívám se. Ale vzpomínám si, že ty horní byly jenom položené na těch bočních.
karelmrak
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 13:44    Předmět: Citovat
To jo, ale jak se docílilo zvýšení těch bočních cihel vůči prostředním, aby vznikl ten kanál? Když tam ty tři řady dám, tak budou stejně vysoké...
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 13:57    Předmět: Citovat
Aha.. Tak ty máš všechny ve stejné výšce? Tak já ty svoje rozeberu a podívám se jak je to poskládané.
Strana 4 z 6
