Zaslal: čt září 22 2022, 10:48 Předmět: Autozásuvky - jsou vždy 12V?
Mám nejasnost (lehký spor se známým). On tvrdí, že všechny autozásuvky (mám na mysli interiérový "zapalovačový" typ, viz obr. v příloze) mají vždy napájení 12V bez ohledu na palubní síť (12 nebo 24V).
Má pravdu?
Je na tuto záležitost nějaká norma, doporučení apod.?
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 22 2022, 10:55 Předmět:
24V palubní síť dává 24V do palubní zásuvky. Pokud to má někdo zapojené jako 12V tak by tam výrobce musel strčit step-down měnič na slušný výkon. Určitě to nejde paušalizovat, že všude je prostě 12V bez rozdílu napětí palubní síťě.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32202 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 22 2022, 10:59 Předmět:
Všude kde jsem tuhle zásuvku viděl na vozidle s 24V sítí u ní bylo výrazně napsáno "24V". Jinak se předpokládá, že na ní bude napětí shodný s palubním příslušnýho vozidla. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 22 2022, 13:27 Předmět:
Prostě a jednoduše řečeno, tahle zásuvka se používá na voboje a mělo by to u ní bejt jsdnoznačně vyznačený, na jakým napětí je pověšená.
Fertig. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemá pravdu kolega. Zásuvky sú rovnaké. Kedysi sa používali užšie typy , ale tie sú minulosťou. Obe sú tvarovo totožné. U osobných vozidiel sa to nerieši. Jedine u vozidiel s 24V rozvodom. Tam musia byť zásuvky označené napäťovým výstupom, ako bolo písane vyššie.
