Jak zapojit multifunkční relé SCHRACK ZR3MF011
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 19:02    Předmět: Jak zapojit multifunkční relé SCHRACK ZR3MF011 Citovat
Ahoj, mám tohle multifunkční relé
https://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/schrack-zr3mf011-vremenski-relej-osijek-oglas-37324987
Potřeboval bych po spuštění spojit 2 kontakty na 30min a poté rozpojit, žádné opakování, pouze jednou. Mohl by mi prosím někdo poradit? Děkuji
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 19:06    Předmět: Citovat
Funkce R a řízení pomocným kontaktem.
návod
EDIT: Omlouvám se, jde o funkci "Wu".
Naposledy upravil Cowley dne čt září 22 2022, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
g52
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 19:16    Předmět: Citovat
Moc děkuji, a ten S kontakt mám propojit trvale? Mám ho propojit s nulákem nebo s fází?
Cowley
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Jestli by nebylo lepší relé CRM91H ve funkci "B".
U tohoto relé SCHRACK to z návodu nemohu vyčíst.
Snad při spojení vstupů A1 a B1 a trvalém napájení nebude i relé trvale seplé.
Jinak po impulsu do B1 a jeho uvolnění se měří čas.
EDIT: TAK ZMĚNA, BUDE TO FUNKCE "WU" BEZ POMOCNÉHO KONTAKTU.
g52
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 20:24    Předmět: Citovat
WU funkci tam nemám.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 20:28    Předmět: Citovat
Tak funkce "w".
návod
g52
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 20:33    Předmět: Citovat
Jdu to zkusit, zatím moc děkuji.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 20:38    Předmět: Citovat
Když potřebuješ funkci odčasování (relé sepnuto) máš 2. možnosti.
1. funkce W - přivedeš fázi na A1 - A2 N. Relé sepne, odčasuje a rozepne. Opakování pouze po odpojení napájení.
2. funkce EN - fáze trvale na A1 - A2 N. Po přivedení fáze na kontakt S (stačí krátce sepnout a relé sepne odčasuje a rozepne. Opakování časování po opětovném sepnutí S.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Asi jiné značení, na Elektrika.cz je "ew".
g52
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 16:36    Předmět: Citovat
Nemůžete mě prosím někdo poradit s tím nastavením času? Nemůžu přijít na to, jak nastavit rozepnutí po 2 hodinách. Děkuji
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 18:06    Předmět: Citovat
Vrchní přepínač na 10s, trimr pod ním na .2
Relé vypne po dvou sekundách. Tím si ověříš, že to funguje.
Pak přetoč přepínač na 10h a máš nastavené dvě hodiny.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 21:32    Předmět: Citovat
ransom to napsal moc hezky, ale o kus výš jsem nechal návod Smile
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 11:50    Předmět: Citovat
Ransom je naučenej z praxe, že ani popis u stupnic, ani návod nemusí méně technicky fundovanému stačit.
Naposledy jsem jednomu (úctyhodnému, laskavému, vzdělanému) intelektuálovi namontoval asymetrický cyklovač k ventilaci. K jednomu knoflíku jsem napsal na tiskárně CHOD, ke druhýmu PAUZA. Za dva dny volal, že neví, kterým má točit, aby to dýl foukalo.
g52
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 8:50    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Funguje parádně, ale to abych měl na to pochopení vysokou školu Smile Manuál nepomohl...
Díky moc
g52
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 8:52    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Manuál jsem fakt nedal Sad ale díky
