Zaslal: so září 24 2022, 7:21 Předmět: Měnič pro LED 1W
Nazdar všem.
Kamarád mě požádal o výměnu vnitřku světla historického kola. Původní zapojení bylo na plochou 4,5V baterii a 1-2 žárovky. Záměr je vyměnit plochou baterii za 3-4 AA nabíjecí články a žárovku za LED 1W na 20mm chladiči. Vše tak, aby to bylo vratné.
Mohl bych tam asi dát LM317, ale nechce se mi protápět energii z akumulátorů.
Nemáte někdo zkušenosti s podobnou výměnou, resp. výrobou/nákupem jednofunkčního měniče pro LED 1W? LED diodu bych koupil tak na 3-3,5V (proud cca 350mA), aby se nemuselo regulovat směrem nahoru.
Taky mě napadlo koupit nějakou čelovku - ale zase je problém s více funkcemi, které u kola nepotřebujeme.
Takovy led driver koupis za dolar na aliku, tohle vazne nema zadny vyznam stavet. Osobne bych ale historicke kolo ledkami neprznil, pokud potrebuje svetlo, at si da celovku na hlavu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 24 2022, 8:11 Předmět:
Čelovka je naprd, spíš bych koupil nějaké světlo, které se klipem upíná na řídítka. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so září 24 2022, 10:22 Předmět:
Já jsem měl na starým Favoritu taky dvě světla, jedno "tlumený" a jedno "dálkový", se zálohou na baterku, když dynamo nestíhalo. Že ta baterka nic nevydržela bylo jasný, ale na efekt super. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já jsem na celém Internetu našel defacto jen tento modul.
Potřebuji vstup 3-5V a (regulovatelný) výstup 300mA. Spousta zdrojů je jen napěťových, ale na LED potřebuji spíše proudový zdroj.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1674 Bydliště: Blansko
Zaslal: so září 24 2022, 11:00 Předmět:
Mno.. když tam dáš 4x1,2V aku = 4,8V, LED má cca 3,5V, na odporu ztratíš 1,3V, účinnost je tedy kolem 70%. Měnič nebude o moc lepší, než prostý seriový odpor.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so září 24 2022, 11:21 Předmět:
PT4115 je super šváb na takové ptákoviny...
Modul přímo s tímto čipem sem nenašel, ale použil bych něco podobného A jen vyházel vstupní můstek/nechal jednu seriovou schottky, abych neztrácel účinnost.
