Obehové čerpadlo ˇUK a omezený počet radiátorov!
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 17:41    Předmět: Obehové čerpadlo ˇUK a omezený počet radiátorov! Citovat
Je to plynovy kotol par rocny!Mozem úplne uzatvorit cca 90% pocet radiatorv na ustrednom kureni v dome ,aby som prekuril len tam kde sme? TZN, z poctu radiatorov spodna vetva bude otvoreny jeden z troch,horna vetva otvoreny jeden zo siestych aby sa neposralo obehove cepadlo.Zena sa boji aj ja oby nemalo maly prietok,velky otpor a neodislo.Vlani sme podobne mali tiez parni pred vyk.sezonov.dik
Obr.som rychlo zmastil, vecer ho vymazem aby nestrasil.
 Velikost:  222.24 kB
 Zobrazeno:  29 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 24 2022, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 17:49    Předmět: Citovat
ak zabezpečíš obeh, tj minimálne jeden radiátor bude otvorený, tak môžeš. Prípadne, ak má čerpadlo prepínač otáčok, tak ho prepni na nižšie. Ak okruh zavrieš úplne, uvaríš kotol.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 18:02    Předmět: Citovat
Ako som nakreslil,jeden hore a jeden dole radiator bude maximalne otoreny,len som si myslel cito nebude malo a nebude cerpadlo zatazovat malym prietokom.Prepinac otacok asi nema pozrem.ZABUDOL som ze to je plynovy kotol len parrocny,ohrieva vodu cely rok aj teraz!Bude treba teraz na kurenie len otvorit vetvy.Tu by bol vacsi problem ak by odislo cerpadlo,aj zena by ma zabila.Tu by to bolo tiez OK takto jeden hore a jeden dole radiator otvoreny naplno.?
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 24 2022, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 18:14    Předmět: Citovat
čerpadlu ako takému to je jedno, tam sa vrtuľka bude točiť aj v "stojacej" vode. Zapni to takto, nestane sa nič.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Plynový kotel má svoje ochrany, takže ho neuvaříš, jako klasický kotel.
Akorát se divím, že nemá vlastní čerpadlo které si řídí sám. U mého 20 letého kotle to takhle funguje.
ps Bacha na termostatické hlavice, ty se rády zavírají samy Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 18:26    Předmět: Citovat
Ivan v tomto pripade:ked kalove cerpadlo s vykonom pre colovu hadicu a pripojic nan polcolku, tak cerpadlo bude mat vacsi odpor,bude viac zatazovane.tomi ver
 Velikost:  254.06 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne září 25 2022, 10:34, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 18:33    Předmět: Citovat
Dej si pozor co píše Aleš , velmi důležité !!! Alespoň na jednom radiátoru NESMÍŠ mít termohlavici . Ne , tento typ čerpadla si bere výkon dle množství přečerpané tekutiny .
Ivan_01
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 18:34    Předmět: Citovat
paradoxne obehové čerpadlo v "stojacej" vode bude mať nižší príkon, pretože nekoná žiadnu prácu, takisto ako keď zapcháš vysávaču sanie.
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Laughing
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 19:15    Předmět: Citovat
Mám hlavice které si sami zapínají kotel podle povelu. Když potřebuji zatopit jen jeden pokoj, nebo třeba jen v koupelně tak mi kotel běží taky jen na jeden radiátor. Když je místnost vytopená hlavice vypne kotel.
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 19:19    Předmět: Citovat
Já myslím , že tiktak ani na 1% nepomyslí na tyto vyfikundace . Laughing Laughing
doktor365
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 19:28    Předmět: Citovat
To určitě , stálo to dost, ale nám to vyhovuje. Zatopím na dálku jen kde budu potřebovat a určitém čase.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 19:41    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
tzn.ze na dialku len otvaras radiator ktory chces,po dosiahnuti teploty v miestnosti ,ten bazmek da povel na vypnutie ohrevu?!Mas to zapojene ako ja?Nie do kazdeho radiatou aj sam.trubka?Aj ja nadialku dam prikaz rano zene,aby bolo vecer teplo v izbe,dielni,kupelni.Ked nie vymenim.
doktor365
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Mám na každém radiátoru tuto hlavici u kotle je relé které ovládá kotel.
https://www.iwant.cz/Netatmo-starter-pack-inteligentni-radiatorove-ventily-p33272?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA_Smart&utm_adgroup=&gclid=Cj0KCQjw1bqZBhDXARIsANTjCPJ5NS_SwKkWr9Hn2Mjr63a_xqU9Y8SPJX11erikt_QhN_h7w09JHtwaAsa0EALw_wcB
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 7:30    Předmět: Citovat
Je tam ještě jedna potenciální zrada. Když nebude mít plynový kotel dostatečný odběr tepla radiátory, tak může začít cyklovat. Neustále se bude krátce zapínat a vypínat. Spotřeba plynu jde pak velmi výrazně nahoru.
To samé to dělá při zavzdušnění trubek.
