Závada obrazovky ? zvuk jde obraz ne
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 15:35    Předmět: Závada obrazovky ? zvuk jde obraz ne Citovat
Zdravím
Co to může být za závadu když jde na všech kanálech zvuk a obraz ne? .Cosi jsem slyšel ale dávno že je to trubicí které tem pixelům dává jas,každý pixel ovládá jeden tranzistor barevný bod na obrazovce se skládá ze třech barev červená ,modrá a zelená tuším a ta trubice co je buď na hoře nebo kde je osvitcuje je to tak ? a prý se to dá zjistit v amatérských podmínkách nějak baterkou nebo jak ? možná je to blábol který jsem kdesi slyšel nebo četl nebo táto technologie je už překonaná .Potřeboval bych uvést na pravou míru nebo mně uvést do "obrazu" Smile díky
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 15:41    Předmět: Citovat
Nefunguje podsvit, dříve trubice, teď LEDky.
markoni
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 15:50    Předmět: Citovat
A jde to nějak rentabilně opravit nemyslím já ale někde v servisu ? tuším že jsou ty ledky spojeny sériově a když jedna odejde tak nesvítí celý pás ? díky
No a k tomu k jištění té závady dá se to tak zjistit? díky
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 15:58    Předmět: Citovat
všetko sa dá, len treba zvážiť, či to stojí za to. Keď napíšeš model TV tak určite poradíme lepšie. A áno, keď posvietiš pod vhodným uhlom baterkou na displej, ak je zlý len podsvit, budeš vidieť obraz
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Pokud by jsi měl problém z podsvitem, tak u některých TV šlo do displeje zasvítit zblízka silným bílým bodovým světlem a kolem toho bodu by jsi viděl náznak obrazu. U jiných TV chyba podsvitu shodí celou TV do poruchy, takže je diagnostika závady složitější.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 16:31    Předmět: Citovat
Kedze mu zvuk ide, tak je to snad jasne.
Napr. Panasonic pri chybe podsvietenia blika cervenou LED 1x, takze to je tiez jasne.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 19:44    Předmět: Citovat
Jestli to je LCD pak tam v tom podsvitu nejsou ledky ale trubice - invertory na vysoké napětí.Dost často stačilo vyměnit kondenzátory v napájení trubic.Měnit trubice v servisu je nesmysl.Je to pracné,časově náročné s nejistým výsledkem.Při likvidaci starých LCD jsem si zkusil ten displej rozebrat.Nikdy bych to neměnil.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 19:48    Předmět: Citovat
LCD moze mat podvsietenie trubicami alebo LED a panel sa vo vacsine pripadov musi rozobrat. Ked mas prisavky a miesto na odlozenie skla, tak to nie je ziadny problem.
nokijec
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 20:03    Předmět: Citovat
Ono je často problém rozebrat bez destrukce samotnou TV nebo monitor.Dvakrát jsem opravoval dětem monitor právě kvůli podsvitu,Bylo to nějaký LG.Samozřejmě jsem si to nepamatoval a musel jsem si to objevování projít dvakrát.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 7:04    Předmět: Citovat
nokijec napsal(a):
...Měnit trubice v servisu je nesmysl.Je to pracné,časově náročné s nejistým výsledkem.Při likvidaci starých LCD jsem si zkusil ten displej rozebrat.Nikdy bych to neměnil.
to, že to nevieš urobiť ty, neznamená, že sa to urobiť nedá a nieje servis ako "servis", že jo. Vo väčšine prípadov výmena podsvitu JE rentabilná a tie opravované veci prežijú všetky tie nové lacné mrdky v obchodoch
nokijec
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 9:38    Předmět: Citovat
Pracoval jsem u firmy kde jsme měli dost velkou spotřebu těch LCD.Na jednom školení nám šéf technik firmy na téma náhradních dílů řekl,že s těma LCD je problém.Když to dá klukům na dílně opravit tak to trvá dlouho a za tu dobu může ten technik udělat jinou potřebnější práci.Po čase našli nějakého nadšence ,který jim to doma po večerech opravoval,ale v podstatě jak se říká za hubičku jako přivýdělek.
Samozřejmě když děláš nějakou práci po XXcté tak jseš borec -rutinér a jde ti to od ruky a děláš za zlomek času než poprvé.
Na poprvé máš problém to vůbec to rozebrat a nepoškodit aby si zjistil co odešlo a pak to objednat a modlit se aby opravdu přišlo to co potřebuješ.
Nevím jaká je cena práce v servisu za hodinu.Nevím kolik práce musí denně v průměru technik zaměstnanec mít na opravních listech,ale bude to v řádech několika tisíc.
Oprava včetně dílů bude určitě přes tisícovku.Za tu cenu budeš mít XX roků starý krám,
u kterého může odejít cokoli jiného.Nevím kdy se přestaly prodávat displeje s invertory bude hodně dlouho.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 9:42    Předmět: Citovat
LED podsvietenie v novych televizoroch vydrzi tak do konca zaruky, pri intenzivnom pouzivani ani to. Ked chces, aby to vydrzalo dlhsie (=nekupovat kazde dva roky novy televizor), musis si to opravit a upravit. Tzn. vymenit LED a nasledne znizit prud.
CCFL trubice vydrzali omnoho dlhsie a mnohe drzia dodnes.
nokijec
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 10:02    Předmět: Citovat
Když to umíš ano.Ale Markony je tělesně postižený , viz některé jeho příspěvky.Na tohle potřebuješ dvě zdravé ruce.
Dětem odešla na vánoce TV.Vyhořel spínací tranzistor,kondík ,odpor.Pokusil jem se to opravit bez úspěchu, asi tam dominovým efektem odešlo něco dalšího.
Tři měsíce jsem čekal až bude v AME kompatibilní power board. Opravil jsem i s poštou asi za dva tisíce.Za 2500 mám tu samou místním bazaru.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 10:15    Předmět: Citovat
a preto píšem že nieje servis ako servis. Tam kde ti vymenia celý diel za cenu rovnajúcu sa hodnote TV to asi rentabilné nebude. Ale veľa vecí sa dá opraviť na úrovni súčiastok a tam sú ceny prijateľné. Samozrejme technik musí mať určité znalosti, skúsenosti a vybavenie. Aj keď v prípade vadného podsvitu je to lepšie vymeniť za komplet nový. Ale ešte stále markoni nenapísal presný model TV.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 10:25    Předmět: Citovat
Nakonec Markoni napíše, že je to CRT a odešlo žhavení. Very Happy
