Sloučení disku
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 14:55    Předmět: Sloučení disku Citovat
Ahoj, dostal jsem disk HDD 500GB, který je rozdělen na oddíly.Přidal jsem si ho do compu, zformátoval a chtěl bych ho sloučit na jeden oddíl.Nevíte někdo, jak na to ? Ve správci jsem na to nepřišel, tak že by v Biosu ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 14:58    Předmět: Citovat
Ve spravci disku odstranis oddil a zbyvajicimu zvetsis velikost do takto uvolneneho mista.
Krakis
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 15:06    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Díky , už to mám !
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Pokud to je disk, kde byly Windows, tak může být některý oddíl skrytý a ten bez odkrytí odebrat nejde.
Stačí spustit Příkazový řádek (cmd) a přes diskpart vybrat správný disk (list disk + select disk #) a použít příkaz clean all.
Krakis
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 15:23    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Byli tam sedmičky, ale nebyly skryté, takže mám celý disk.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 16:05    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
to jako, že se ti to povedlo ?
diskpart je fakt jednoduchý . . .
 Velikost:  60.58 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 15:21    Předmět: Citovat
...může být některý oddíl skrytý a ten bez odkrytí odebrat nejde.
Stačí spustit Příkazový řádek (cmd) a přes diskpart vybrat správný disk...
Asi existují různé typy skrytí, nebo co. Jedno pro správce souborů a druhé důkladnější pro Správu disků.
Při vylistování disků, v mém případě jenom jednoho a vypsání jeho detailů v Diskpartu jsou vidět dva skryté oddíly, které jsou i ve Správě disků. Po vylistování jednotlivých oddílů Diskpart ukáže ještě jeden skrytý a ten už ve Správě disků vidět není, viz obrázek. Takže kontrola disku na kterém byl OS, nebo rovnou příkazem clean jeho kompletní vyčištění, rozhodně není na škodu.
Zajímalo by mně jestli můžu oddíl 1 a 5, případně i 2 OS bez negativních následků sebrat. Zabírají dost místa.
 Velikost:  81.2 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Krakis
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 16:24    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Krakis napsal(a):
Povedlo, v pohodě, ale mám stejný dotaz jako Hape. Můžu bez problémů u ostatních disků , kde není samozřejmě OS vymazat ty zbytečné oddíly jako je -pro obnovení, stránkovací, systémový, spouštěcí, pro obnovení-jsou to jen úložné prostory a zálohuji na externí disk a zároveň na BD disky.
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 17:13    Předmět: Citovat
Ano, na datovych diskoch ti staci jeden oddiel.
Krakis
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 8:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Díky !
