Magneticky měkká ocel.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 7:48    Předmět: Magneticky měkká ocel. Citovat
Pro Thomsonovu parabolu potřebuji vyrobit DC magnet, ale narazil jsem na dostupnost magneticky měkké oceli(12014 a podobné). Magnet má průřez pólu 100x50mm. Co jsem našel, tak nabízejí malé průřezy. Je reálná šance někde koupit ingot více jak 100x50 nebo kulatinu průměru 120mm? Jediný, co mě vyšlo, je použít nízkolegovanou ocel např. 355J2. Díky za tip a případně radu.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 10:10    Předmět: Citovat
Magnetický mäkký materiál je spravidla aj mechanicky mäkký. Najmäkšie je asi čisté železo. Oceľ 12014 je nedostupná zrejme preto, že nemá novodobú EN ISO náhradu.
https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/prevodni-tabulka-znaceni-oceli
https://theses.cz/id/78ydr5/Rozbor_komparace_ciselneho_znaceni_oceli.pdf
Hľadaj pure iron alebo soft iron, rods alebo ingots.
Alebo použi bežnú oceľ a remanentnú magnetizáciu kompenzuj merním atuálnej magnetizácie halovou sondou.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 10:20    Předmět: Citovat
Ideální by byly trafoplechy, sehnat nějaký větší, rozebrat, případně nařezat a složit. Třeba kdyby jsi sehnal takový, ze kterýho by šly jen ty "I" plechy.
vombat
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 8:41    Předmět: Citovat
Po řadě pokusů byl nakonec magnet sestrojen ke spokojenosti zákazníka. 5mm mezera, B=0.85T, I=30A, U=110V, m=110kg. Je bez chlazení, požadovaná délka chodu byla 10min, za tuto dobu oteplení na 80°C. Materiál na jádro koupen v Německu. Jekly na obrázku jsou jen pro přenášení a manipulaci.
 Velikost:  90.78 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 12:23    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Jsi asi čisté železo neobráběl? Smile Je to trvdé jako bejk a likvuduješ jednu kudlu za druhou... Jinak asi nejlepší ocelový matroš (skoro čisté železo) se vyrábí u nás pod označením Behanit. Dá se to řezat vodním paprskem... Mechanickým obráběním to ztrácí, pak vyžíhat.
vombat
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 12:16    Předmět: Citovat
Magnet realizován z výpalků, které byly následně obrobeny plátkovou frézou. Musíš dobře chladit. Nežíháno. Styčné plochy přebroušeny. Podle prodejce by materiál měl být vhodný až do B=2T.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 13:33    Předmět: Citovat
A proč je vlastně pro DC magnet potřeba železo s minimální hysterezí ? ( mag. měkké?)
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 14:35    Předmět: Citovat
No, aby přestal být magnetem po tom co vypneš proud. Smile
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 14:52    Předmět: Citovat
@vombat, to zařízení jde na VŠCHT k prof. Urbanovi?
Olchor
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 7:03    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Hm, i běžná konstrukční ocel má remanenci celkem malou. Pak stačí k budicí cívce dát paralelně kond a tlumené kmity při vypnutí zbytkový magnetismus spolehlivě vymažou.
Ale je fakt, že o popisované aplikaci nic nevím, takže se ptám jen ze zvědavosti Smile
Cust
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 8:38    Předmět: Citovat
Představ si, že máš v magnetu 0.5 T. Ty ho vypneš (pomalým sjetím proudu - u této hmotnosti bude stačit odhadem 10 s) a pak ho chceš nahodit do stejného pracovního bodu stejným proudem, tak to musíš udělat znovu pomalu a musíš mít v materiálu co nejmenší koercetivní sílu, jinak se dostaneš při stejném proudu po hysterezní smyčce úplně někam jinam a v rezonátoru vombatovi přestanou molekuly v plazmě lítat, tak jak mají.
Olchor
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 10:30    Předmět: Citovat
Ale jo, no stejně bych čekal v prac. poli nějakou Hallovku a měření....A pak už se s tím dá dělat.
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 10:36    Předmět: Citovat
Myslím si, že zde se magnetický pole ladí podle výstupu - něco jako u hmotnostních spektrometrů na obohacování uranu (Calutron)
Cust
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 18:29    Předmět: Citovat
To bezpochyby, ale udělat něco naprasáka může znamenat, že to naladíš jen jednou.
vombat
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Magnet si objednala firma, která dělá recipient na Thomsonovu parobolu pro PALS. U použitého materiálu je remanentní magnetismus 30mT.
