Strong SRT500LT
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 8:15    Předmět: Strong SRT500LT Citovat
Mám na stole tento SAT prijímač a mám na ňom poruchu a to:Na displeji bliká nápis Lnb a meraním som zistil ,že nemám napájanie na lnb 13/18V je tam nula V.Zdroje bežia kondíky vymenené 3300 mikro.Nemal ste niekto niečo podobné? Bordel
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 8:18    Předmět: Citovat
Pravcepodobne,maš zvedene toto napajanie na kostru.Dobre popozeraj kondiky,elity!Mal som to niekedy,no už nepametam ,na akom priimači,bol skratnuty kondik na kostru.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 8:30    Předmět: Citovat
Onmicky tam skrat nie je tak skúsim ešte kondíky či neblbnú pod napetím. Wink
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 9:04    Předmět: Citovat
Satelitů jsem moc neopravil, tedy vždy jen zdroje a toto jsem právě opravoval před časem taky. Model nevím, ale pokud si pamatuji, tak je tam tranzistor který je řízen právě pro ty dvě napětí a ten byl přerušen na přechodu. Nahradil jsem ho bez problémů a vše je jak má být. Jdi po tom spoji a najdeš ho hravě bez schémátka zapojení. Ještě si vzpomínám na jeden model kde bylo pro toto napětí z trafa zvlášť vinutí a usměrnění, které bylo vadné, dyoda byla taky jako izolant! Tak hodně zdaru.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Tranzistor ktorý má dodávať to napätie je OK,ale na jeho bázu sa nedostáva nič a v tom je problém.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 10:03    Předmět: Citovat
Schému náhodou niekto nemáte?
LOYZA
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 10:24    Předmět: Citovat
No to je paráda! Našel jsi ten TR a pokud nejde nic, tedy žádné napětí na B tak zase pokračuješ a hledáš proč tomu tak je. Bude tam nějaký odpůrek, a další součástky na které to vede a tam bude ten zakopaný pejsek, nic co bys nevyřešil. Schéma nemám, jen na model STRONG SRT_4155_and_SRT435, sice je poškozený ten soubor ve formátu PDF, ale podstatné tam je. Netuším jestli je to stejné, tedy podobné jako ve tvém. Díval jsem se na tu zdrojovou část a je jednoduchá. Když mi pošleš na sebe mejlíka tak ti to pošlu. Tak a nekoukej okolo a jdi na to, abys to opravil! To jistě zvládneš!
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 10:28    Předmět: Citovat
Dík LOYZA pozriem na to ,ale ak možeš pošli mi tú schémku na tisel@pobox.sk .Dík.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 16:48    Předmět: Citovat
U techto prijimacu je dost zprdele vyresenej zdroj. Jestli mas ten model s temi vykonovymi odpory a totalne vypeklou deskou pod nimi, vymen vsechny elyty ve zdroji, pak tam byva jeden pro filtraci napajeni CPU nekde pobliz procesoru a pak teprve hledej dal.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Jo a byva tam spatna taky ta zenerka, tu vymen rovnez.
