Zaslal: ne leden 20 2008, 9:09 Předmět: zavada u LCD Philips 170S4
Ahoj vseci, tak mam tuto zavadu, po prichodu z prace a zapnuti compa lcd nenabehne, tak napopate z 50 pokusu, pomuze vzdy vytahnout napajeci (220V) kabel z lcd a po 1 - 3 minutach ho dat zpatky, pak se sam zapne, aniz bych cokoliv mackal........... mozny studeny spoj ci unavena nejaka soucastka ve zdroji LCD??? Diky predem za rady .......
Naposledy upravil neodym dne ne leden 20 2008, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: ne leden 20 2008, 19:05 Předmět:
Doporučil by kontrolu zdroje, zejména elytů. Problém kondenzátorů se řešil ve více případech. Prohlédni jiné příspěvky když nebudeš vědět jak je měřit.
Typicky nafouknuté kondíky jsou vadné.
