Závada obrazovky ? zvuk jde obraz ne
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 11:27    Předmět: Citovat
Ne, Markoni psal o opravě s LED podsvícení. Jeho dotaz byl hlavně na to, když nejde obraz, ale jde zvuk. Nikde nepsal, že by chtěl opravovat konkrétní TV. Kdyby chtěl, tak by napsal typ té TV.
V prvním případě (pokud TV normálně fungovala), tak je podezření na podsvit. Ten rozdělá a opraví do velikost 43" skoro každý, kdo na to má aspoň trochu buňky. U podsvitu s trubkama to ale nemá žádný smysl, musely by se vyměnit komplet všechny i s jejich uchycením a právě na tom uchycení (staré vypálené se okamžité láme) to všechno končí.
V druhém případě (opravdu málo případů) pokud tam ten obraz nikdy nešel, tak jde jen o naladění programů v DVB T2 bez podpory HEVC. To se dá ale ověřit tím, že po naladění programů se tam vždycky ještě najde nějaký ze starého DVB-T1 a tam jde obraz i zvuk.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 11:55    Předmět: Citovat
Pokud jsem si všiml, tak zatím jen spekuluje a o opravě LED či trubek píšou jen ostatní.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 9:47    Předmět: Citovat
Tak ten televizor je značky Sharp typ nevím a už jeto dáno do servisu.
Pro nokijec
Když to umíš ano.Ale Markony je tělesně postižený , viz některé jeho příspěvky.Na tohle potřebuješ dvě zdravé ruce.
Já jsem hned v úvodu psal že bych to já nespravoval Smile
markoni
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 16:29    Předmět: Citovat
Tak ta televize byla Panasonic a bylo to podsvícení a oprava v servisu stala 1000 Kč díky
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 16:32    Předmět: Citovat
Tak to musela být nějaká blbost...
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 8:49    Předmět: Citovat
A poznámka k podsvitu (už to tu zaznělo) LED podsvit zdechne, když jde všechno dobře, něco málo po záruční době. Podsvit trubicemi má xx násobně větší životnost - mám už skoro denně (kromě léta) používaný SHARP AQUOS lc37-ad1e. Běží už něco přes 15let a věřím, že přežije ještě mnoho televizí s LED podsvícením. Až zdechne opravovat už ho nebudu ale slzu zamáčknu....
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 12:23    Předmět: Citovat
Přesně tuhle Sharpku jsem zcela funkční odvezl do SD.Pouze DBT1,bez USB,nízké rozlišení,neumí zobrazit HD.Na X boxu to ořízlo obraz.Příkon asi 4 krát větší než dnešní TV.
Jinak servisoval jsem VLT,Po příchodu LCD jsme byli rádi , že mám odpadnou problémy s opravama CRTček.Po dvou letech začaly padat jako hrušky.Protože se mě nechtělo s tím běhat tam a zpátky na poštu tak jsem nakoupil pytlík kondíků a měnil kondíky v podsvitech nebo v měniči v napájení(ty monitory byly na 12V).Ty adaptéry na 12V jsem opravoval taky.V autě jsem měl vždy dva na výměnu.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 12:10    Předmět: Citovat
Tak já mám jednoho ledkovýho Panasonica od roku 2014 a jede dodnes. Jenom první, co jsem udělal, tak nastavil podsvit na 70% a nepoužívám žádný dynamický opičárny. Dodnes spousta lidí neví, jakej je rozdíl mezi jasem a podsvitem...
