Goldstar Chasi PC 41C
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 13:27    Předmět: Goldstar Chasi PC 41C Citovat
Po výměně VN trafa které odešlo díky vyššímu napětí pro napájení B+ (závada ve zdroji) vn napětí naběhlo , ale nede vertikál napětí na jeho napájení je 25V. Na vstupu nemám buzení nejde z TV procesoru TA 8960 napětí na pinech kolem procesoru jsem měřil. Pin V OUT je výstup vertikálu a zde nic není, nemůže být uvedený procesor blokovaný a nebo je vadný. Vertikal vadný není dal jsem nový.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 17:07    Předmět: Citovat
Pokud jede VN, tak to nemá co blokovat a bude vadný to TAčko (není to náhodou TDA?). Nasvědčuje tomu i prvotní vada.
vamservis
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2005, 11:48    Předmět: Citovat
Došel jsem k závěru, že bude vadný TA 8960 a tak jsem jej objednal a výsledek se dovím až po neděli. Zatím dík
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2005, 12:00    Předmět: Citovat
Vertikál si vyzkoušíš,když na budící vstup IO KS vertikálu přes nějaký C /M1 a pod/.,připojíš nějaké malé střídavé napětí cca 3 - 5 V,třeba ze žárovičky z pistolové pajky a zjistíš,zda Ti konec funguje.Toto přivedené napětí Ti nahradí buzení.Mělo by se to roztáhnout.Z KS vertikálu
se odebírá zpětně vzorek pro vertikální oscilátor,takže pokud nejde
pro závadu KS vertikálu,tak nejde !! ani výstup buzení z vertikálního oscilátoru...není to někdy legrace..A ten budící IO není zrovna laciný..
vamservis
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 10:02    Předmět: Citovat
KS vertikálu jsem vyzkoušel pomocí signálu z generátoru a obrazovka se rozvítila na max. Vertikál je asi OK. Sázím na TA8960 stojí 350 + poštovné přímo od Multisonu.
