Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne leden 20 2008, 8:15 Předmět: Strong SRT500LT
Mám na stole tento SAT prijímač a mám na ňom poruchu a to:Na displeji bliká nápis Lnb a meraním som zistil ,že nemám napájanie na lnb 13/18V je tam nula V.Zdroje bežia kondíky vymenené 3300 mikro.Nemal ste niekto niečo podobné?
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne leden 20 2008, 8:18 Předmět:
Pravcepodobne,maš zvedene toto napajanie na kostru.Dobre popozeraj kondiky,elity!Mal som to niekedy,no už nepametam ,na akom priimači,bol skratnuty kondik na kostru. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne leden 20 2008, 9:04 Předmět:
Satelitů jsem moc neopravil, tedy vždy jen zdroje a toto jsem právě opravoval před časem taky. Model nevím, ale pokud si pamatuji, tak je tam tranzistor který je řízen právě pro ty dvě napětí a ten byl přerušen na přechodu. Nahradil jsem ho bez problémů a vše je jak má být. Jdi po tom spoji a najdeš ho hravě bez schémátka zapojení. Ještě si vzpomínám na jeden model kde bylo pro toto napětí z trafa zvlášť vinutí a usměrnění, které bylo vadné, dyoda byla taky jako izolant! Tak hodně zdaru.
Zaslal: ne leden 20 2008, 10:24 Předmět:
No to je paráda! Našel jsi ten TR a pokud nejde nic, tedy žádné napětí na B tak zase pokračuješ a hledáš proč tomu tak je. Bude tam nějaký odpůrek, a další součástky na které to vede a tam bude ten zakopaný pejsek, nic co bys nevyřešil. Schéma nemám, jen na model STRONG SRT_4155_and_SRT435, sice je poškozený ten soubor ve formátu PDF, ale podstatné tam je. Netuším jestli je to stejné, tedy podobné jako ve tvém. Díval jsem se na tu zdrojovou část a je jednoduchá. Když mi pošleš na sebe mejlíka tak ti to pošlu. Tak a nekoukej okolo a jdi na to, abys to opravil! To jistě zvládneš!
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne leden 20 2008, 16:48 Předmět:
U techto prijimacu je dost zprdele vyresenej zdroj. Jestli mas ten model s temi vykonovymi odpory a totalne vypeklou deskou pod nimi, vymen vsechny elyty ve zdroji, pak tam byva jeden pro filtraci napajeni CPU nekde pobliz procesoru a pak teprve hledej dal.
