Zaslal: st září 28 2022, 13:39 Předmět: Kdo vyrobí novou vzduchovou tlumivku do reprovýhybky ?
Dostal jsem na výměnu "kabeláže" reprosoustavy Infinity,
bohužel "frajeři" nalepili vzduchovou tlumivku na druhém kusu úplně jinde,
překryli tím otvor pro kabel, já si toho nevšiml a cívku provrtal 1mm vrtákem ...
Potřeboval bych tedy dvě nové, stejné tumivky, ale schéma není nikde, daly by se vyrobit podle délky drátu té nepoškozené, ale nemám doma žádný lakovaný drát ...
Ta originál tlumivka vypadá dost tragicky, jestli je to vůbec drát 0,5mm.
Reproobchod.cz na email nereagoval, asi to není dostatečně "velký" kšeft ...
INFINITY SM120, ale ta tzv. nová verze, která má jiné měniče, výhybku ...
Původní verze má regulaci středů a výšek, tahle nikoliv ...
Multi tester TC-1 mi ukazuje 0,18mH, ale nakolik je ten údaj pravdivý ....
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 809 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá září 30 2022, 22:20 Předmět:
Smaltované dráty se nejlépe shánějí v místní opravně (převijárně) elektromotorů a transformátorů. To kvůli většímu výběru průměrů a nenutnosti kupovat jen nějaké délky.
Reproobchod.cz byl na dovolené mimo civilizaci a teprve se z toho vzpamatovává. Navíc rapidně omezil provoz kvůli upadajícímu zájmu. Civky zatím vyrábí stále. (Známe se osobně.)
Kopii tlumivek umím udělat taky. Nebo najdu něco vhodného v zásobách. Stačí donést/poslat vzorovou.
