Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 791 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st září 28 2022, 20:33 Předmět:
"osvětlení PZ" - osvětlení Pravé Zadní části vozu je napojeno někde ve svazku a obsahuje PZ obrysové světlo. Zkus nám napsat co po nás chceš srozumitelně a možná dostaneš srozumitelnou odpověď.
UPŘESŇUJÍ Fabie 1 a jde o osvětlení SPZ POJ.č. 36 a žárovky jsou ok. nevíte jestli přívod do světla jde přímo z poj č36,nebo má ještě někde svorkovnici. ?dik.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt září 29 2022, 12:38 Předmět:
Přelomený drát ve svazku mezi 5. dveřmi a rámem, nebo vyhnilé přívody do patice žárovky příp. samotná patice. Pak už samozřejně cokoliv, ale to se většinou nestane samo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Eleman měl pravdu, příčina přelomený drát .přechod 5 dveře. dik. Mám ještě jeden, dotaz. osvětlení zavazadlového prostoru? Plus + přímo na žárovku, a minus - přes spínač na kostru._? je to tak. nebo to bude jinak? dik
