Tesla color 416
petomakro
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 10:06    Předmět: Tesla color 416 Citovat
Pomozte prosim,TV nedrzi kanaly a tie su rozhadzane po celom rozsahu ladenia.diki za odpovede
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 10:40    Předmět: Citovat
Kdybys tu prohledal starší a nejstarší témata, věděl bys, že jde o typickou závadu mechanických předvoleb - dráhy potenciometrů to mají za sebou. Zkus Nedis.sk, možná tam ještě mají repasované moduly předvolby.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 10:51    Předmět: Citovat
A úplně nejsnazší by bylo se kouknout v nejbližším SD a zkusit tam vyhrabat nějaký míň vyhoblovaný blok těch předvoleb.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
petomakro
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 13:40    Předmět: Citovat
No mam doma este jednu taku istu ale netusim co jej je...skusim kuknut a co presne mam vymenit?A ma este jednu zavadu:nejde prepinat tlacitkami na TV...mam pocit ze to uz maju za sebou....a aky vykon ma trafo z C416?Po previnuti by islo na Transiwatt-e 120?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 18:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 18:30    Předmět: Citovat
petomakro mimo jiné napsal(a):
Ten blok předvoleb a tlačítek jde zadem celý naráz ven a drží tam myslím na čtyřech šroubech. Stačí to prohodit s jiným, napíchat konektory a mělo by to jet...
kondik
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 20:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 21:24    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Killroy napsal(a):
Len je otazne ci to ma s cim inym vymenit, ta prerabka nie je zlozita ako sa zda, chce to len trocha zrucnosti a lala, zrazu je to na mikrospinace - s lahkym stlacanim.
To kondik: tlačítka jsou další závada a tebou popisovaná oprava je určitě vhodná, problém je že on má vyběhané hlavně i ty trimrpoty předvoleb. Proto ta celá výměna.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Tak nech si tam da potenciometer s nejakym prevodom do pomala.Už som to aj tak robil jednemu staršiemu panovi a ako si to chvali,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 12:58    Předmět: Citovat
ked nechceš do TV vela investovať zožeň si ladiacu supravu zo C110,110ST a bude fungovať bez problemou len treba tošku upraviť uchitenie ja som to tak riešil alebo supravu z merkura rozobrať ju, ladiaca časť sadne presne na povodnu dosku akurat treba prepojiť kablikami prepinanie pasiem
