Co zas vymysleli ekoteroristi kolem kotlů.
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 23:01    Předmět: Co zas vymysleli ekoteroristi kolem kotlů. Citovat
Před dvěma dny jsem přišel do kotelny a pod kotlem Dakon DOR16F louže černý vody. No dosloužil po asi 23 letech.
Dnes jsem dopoledne kolem toho lítal po prodejcích a topenářích, co s tím. Protože Dakon Krnov už kotle na pevný paliva nedělá a spousta dalších výrobců už taky skončila, malý kotle 12 a 16 kW, co potřebuju, dělá už jen OpOp. Měl jsem kliku, jeden jsem sehnal, cena pouhých 52 tisíc, před Covidem 32. Rolling Eyes Jenže je o 30 cm hlubší a roury zcela jinde, takže je potřeba topenář s autogénem.
No a tak začalo shánění topenáře. měl jsem seznam šesti, co mají autogén. Nejenže nikdo nemá na práci čas, nebo tvrdí, že acetylén je tak drahej, že je neprodejnej ale dozvěděl jsem se spoustu informací o obrazek_cenzura kolem Eurodesignu.
Tak třeba že ekoteroristi zakázali samotížnej topnej systém, v okruhu musí být trvale běžící oběhový čerpadlo, který sežere zbytečně spoustu elektriky a obrovská výhoda samotíže, která maká i při Blackoutu šla v niveč. Pokud tam to oběhový čerpadlo není, kotel se posuzuje jako kdyby byl o dvě třídy horší, takže OpOp ve třídě 4 by spadl do třídy 2 a ta se za necelý dva roky nesmí provozovat.
Schválně, kdo uhádne, proč samotíž zakázali.
Samozřejmě, že se na to člověk může vykašlat a provozovat samotíž dál, jenže každou novou instalaci kotle musí topenář povinně napráskat do centrálního registru. I kdyby ta instalace byla načerno bez napráskání, tak to zase musí napráskat revizák při výchozí, či opakovaný revizi kotle, ani nevím, jakej je interval. No a bez tý registrace zase není na kotel záruka. Teoreticky se může topit i bez revize kotle a komína, ale když se něco stane, pojišťovna neplní, nebo značně omezeně.
Akorát jsem se nedozvěděl, jak to bude když mě někdo při zatopení, kdy komín trochu čoudí, a není revize kotle, někdo napráská. Kdo pak přijde, musím ho pustit do baráku a nebo rovnou mě přijede zakleknout zásahovka?
Samý radosti, kotel 50 a ty další kraviny kolem připojení k rozvodu topení dalších 50. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 23:31    Předmět: Citovat
To je masakr....
Jen drobná poznámka: ekoteroristi jsou jen iniciátorem, ještě k tomu potřebujou bolševika (jakéhokoliv druhu a názvu) a stádo, které tomu tleská, nebo alespoň mlčí (klasika).
Zdá se, že splněno bylo všechno...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 2:36    Předmět: Citovat
Celerone, neměl bys číslo nějakého zákona/vyhlášky, kde je zakázánaá samotíž, povinné trvale běžící čerpadlo apod.? Mně to připadá jako hoax.
PF
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 5:29    Předmět: Citovat
Jirko, shrnu do dvou přísloví, "Stahuješ kalhoty , brod daleko" a "Nejhorší je smrt z vyděšení".
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 6:24    Předmět: Citovat
Nevím o tom, že by byl se samotížným systémem jako takovým problém. Problém je, že aby jsi u kotle splnil emisní třídu je tam většinou uvedena nějaká minimální teplota vratné vody. Takže tam je čerpadlo a za ním termostatický ventil který hlídá aby se nejdříve natopil kotel a až pak šlo teplo do topení a zároveň neklesla teplota vrané vody. Nicméně kolem celé této kraviny se dá udělat nouzový bypass.
Co se týče topenářů a acetylénu je to stará pohádka kterou jsem taky řešil. A říkal jsem mu. Však ti to zaplatím o co jde... A to je nájem láhve víš a poplatky... a... nechápu.
Internet - metla lidstva
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 6:39    Předmět: Citovat
kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody
J. Werich.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 6:45    Předmět: Citovat
Topenářům se s acetylenem prostě nechce dělat, mnoho již už ani flašky nemá. Mě pomohl známej automechanik. Ale najít nějakýho ochotnýho, co to ještě umí taky nebude žádná prdel Sad
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 7:20    Předmět: Citovat
Ja som menil autogen dvy týždne dozadu. 20MPa kislík 32eur, 7kg acetilén 189 eur. Kto ho potrebuje kúpi.Dnes je naozaj problém ten, že starí majstri sú už v dôchodku a mladý s tým nevedia robiť.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 7:28    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... a roury zcela jinde...
Jestli jsi dával místo DOR kotel H4, tak se vyrábí přestavbová sada... Idea
https://www.opop.cz/prestavbova-sada-pro-kotle-dor
A co se týče samotíže... Samotnej výrobce se zmiňuje, že je možno tyto kotle provozovat i v samotížných systémech.
 Velikost:  16.03 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 7:44    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Bingo, trefils na první pokus. Na ten bypass jsem se ptal a neprojde to revizí. Čerpadlo na zpátečce a za ním termosťák být musí a nelze jinak. Jak bys to chtěl na 6/4" zpátečce udělat? To by se muselo obráceně, dát tam 6/4 kulák a obejít ho coulkou čerpadlem taky s kulákem. Protože mám paralelně tepelko, tak se musí obojí dát zavřít aby jsem z kotle neudělal radiátor s vychlazováním komínem.
Šel by udělat i anuloid za kotlem jako se dával za tepelka ale to je ještě horší, musí mít dvě čerpdla a bypass na tom nejde udělat vůbec.
Je to v hajzlu, navíc jsem zjistil, že OpOp 412 je o 30cm hlubší a při poloze jako byl Dakon bych neotevřel dveře do uhelny a pokud ho otočím o 90 st, tak zase vadí ležatej 200l dražičák. Nic menšího na trhu neexistuje. Já si snad budu ve sklepě hrát na horníka a zedníka a budu muset pro zadek kotle vybourat a vykopat nýku a pak ji vyzdít. Rolling Eyes
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 9:17    Předmět: Citovat
Kam dáš akumulační nádrž?Tohle splňuje čtyřku pouze s akumulační nádrží.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 9:19    Předmět: Citovat
Přestavbová sada nejde na samotíž
Na samotíž jdou nečeské kotle, kterých se teď vyrojilo, protože cena. Kaloritherm je asi za 27 tis. a ještě jeden u kterého je výslovně psaná samotíž. Potkal jsem to na bazoši, to je taková heureka pro chudé.
Potkal jsem tu informaci na https://kutilska.poradna.net/questions/3156734-nahrada-za-kotel-dor-32 kde taky řešil samotíž.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 10:33    Předmět: Citovat
Prosím Tě kejki , můžeš dát odkaz na ty kotle ? Díky i za ostatní .
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 11:42    Předmět: Citovat
Ja mám kotol MAGA D17, 17kW, slovenský výrobca https://magasro.sk/ vyrábajú ich v rôznych výkonových triedach. spokojnosť asi 5-ty rok. Mám ho v samotiažnom systéme ale mám v okruhu vložené aj čerpadlo.
 Velikost:  217.1 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 12:30    Předmět: Citovat
No samotíž má problém s tím, že do kotle se poměrně dlouho vrací voda chladnější než 60°C a kotel zbytečně dehtuje a sousedům to smrdí.
Atmos na tohle vyrábí krásnou kompaktní "krabičku" LADDOMAT, kde je trojcestný ventil, čerpadlo a klapka, která se při výpadku elektriky otevře a pustí vodu do oběhu na samotíž. Takže přitlumený kotel v klidu dohoří, aniž by se něco podělalo.
Strana 1 z 4
