TV Samsung, zdroj BN44-00155A - nenabieha
PeterM
Založen: Sep 29, 2022
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 19:56    Předmět: TV Samsung, zdroj BN44-00155A - nenabieha Citovat
Zdravim, stara TV samsung zacala postupne odchadzat. Nabiehala 5-15 minut, neskor sa sama zapla zo standby rezimu. Teraz uz len poblikava nahodne standby LED; zapnut sa neda.
Pri otvoreni bolo nafuknutych 6 elektrolytov z celkveho postu 13; tak som vymenil vsetky. Okrem velkeho tucneho 150uF C803. Pri zapnuti do siete je na nom napatie okolo 750V, stabilne.
Avsak na vystupe pre obvod prijimania signalu z DO je napatie 6V na kratucku chvilu a klesne na 0. tak isto sa to sprava aj pri 12V alebo 24V.
Ziadne zvuky nepocut ze by nieco piskalo, cvakalo, ani sa nic neprehrieva.
Premeral som vsetky diody, aj zenerku. Aj odpory maju spravne hodnoty.
samsung_bn44-00155a_inverter_sch.pdf
schema zdroja
 Soubor:  samsung_bn44-00155a_inverter_sch.pdf
 Velikost:  69.47 kB
 Staženo:  134 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 20:13    Předmět: Citovat
PeterM napsal(a):
... Okrem velkeho tucneho 150uF C803. Pri zapnuti do siete je na nom napatie okolo 750V, stabilne.
A 750V se ti zdá v pořádku? Čím to měříš, cejchovaným šroubovákem?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 0:03    Předmět: Citovat
opravny kit
 Velikost:  67.3 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  181.65 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 7:38    Předmět: Citovat
PeterM napsal(a):
Asi jsi chtěl napsat 450V, že? 7 je vedle 4 na číselné klávesnici. Wink
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 7:40    Předmět: Citovat
450V je tiez vela.
jopo166
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 20:58    Předmět: Citovat
Na tom velkom kondenzatore by si mal mat spravne 380v
PeterM
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 21:52    Předmět: Citovat
Vdaka za info, dostanem sa k tomu opat v sobotu a dam vediet.
PeterM
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 11:00    Předmět: Citovat
Tak bez pripojenej zataze tam nameram 327V, vymenil som diod.mostik, ale sprava sa stale rovnako.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Viac tam moze byt len ked bezi PFC.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 11:30    Předmět: Citovat
Tie vymenené kondenzátory boli dúfam rovnakej kapacity a napätia, a hlavne Low ESR, teda s nízkou impedanciou. Keby sa vymenili vtedy keď to dlhšie nabiehalo, bola by to jediná závada. Keď to ľudia trápia, tak majú neskôr závad viac. A podľa dokázaných skúseností s meraním (a teda aj logikou) by som sa ani nedivil, keby ich osadil opačne.
PeterM
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 11:42    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
vsetky su model: Panasonic FR Low-ESR
kapacitne a napatovo rovnake ako povodne.
Mohol by tento jav byt sposobeny tym velkym kondikom 150uF? Alebo je problwm urcite v NN vetve a vypina nejaky ochranny obvod. Cakal by som, ze aspon jedna napatova vetva bude stabilna 5, 12, 24V, ale je to permanentne rozpinane.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 13:19    Předmět: Citovat
5V STB musi byt stabilne vzdy za kazdych podmienok ci je stb,alebo ide TV.Ak aj toto vypina odpojit zataz .Moze bt vadny ten velky kondik a preto nejde ani STB zdroj resp nabieha a vypina.
PeterM
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Odpojene som mal vsetko, v nizko napatovej vetve vsetko kolise, ale napatie je na tom velkom stale rovnake ci tam je alebo nie je pripojena zataz. Ci uz samotne LED, alebo STB, Tcon doska. srpava sa to vzdy rovnako s aj bez zataze.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Ano ale STB zdroj musi ist a byt stabilny 5V.Odmerat kapacitu kondenzatora 150 mikro.Na CB852 musi byt 5V STBY stale a pevne.Ak toto nebude tak stale zapina a vypina aj ostatne napätia.Lebo dopstava power on/off signal.CB802 22 mikro este pozriet.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 17:45    Předmět: Citovat
No ako co bolo vadne?
