Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá září 30 2022, 9:48 Předmět: klávesnice hp
Mám klávesnici Genius s myší téže značky s čipem v počítači v USB. Zkoušel jsem Připojit klávesnici hp ,ale s tímto složením ani neblikne. Je to asi směšná otázka, ale nemám koho by mi v této věci poradil(75 Let)
Existuje čip na hp(asi ano) ale bude fungovat i myš, nebo musím měnit i novou myš?
p.s.baterie jsou vyměněny za nové
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 30 2022, 10:18 Předmět:
Rainbow myslí vzájemnou kompatibilitu značek "génihnus" a "dy".
To, čemu říkáš "čip do USB", je bezdrátovej přijímač signálu většinou v pásmu wi-fi 2,4GHz, kterej je prostě pro každou značku jinak nakódovanej už z výroby. Proto umí génihnusáckej přijímač zpracovávat signál z bezdrátový krysy i klábosnice stejný značky, ale už "nebere" signál z klábosnice jinejch značek - musel bys do jinýho portu USB zastrčit k těm dalším klábosnicím příslušející "jejich" přijímač. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A co je to za typ klávesnice?
Pokud je to Bluetooth, tak je potřeba na počítači zapnout nebo pořídit USB Bluetooth adaptér. A pak v počítači spustit tzv. párování, kde si počítač konkrétní klávesnici připojí.
Pak jsou klávesnice a myši, co mají svůj vlastní USB čip a bez něho to nepůjde.
HP má k většině produktů návod v češtině, tak bych se nejdříve podíval tam.
Zaslal: pá září 30 2022, 15:51 Předmět:
model :KBIM
P/MLV 290A
Rating 3VDC-50mA
FCCID:PRDKB14
IC:6180-KBM
china
Dole je ještě nějaký spínač s nápisem Conect
Je nová a chtěl jsem ji jen vyměnit
Ps.: Návod nemám,byl to příležitostní dar zcela zdarma
Zaslal: so říjen 01 2022, 12:27 Předmět:
Díky za návod. Pokud by to šlo, potřeboval bych ještě
jeden návod na klávesnici LOGITECH ? Kde se to najde?
(Je to pro vnuka, kde jsem se domníval, že má tu samou, jako já.)
