napěťová synéza
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 8:54    Předmět: napěťová synéza Citovat
Nenešl jste na netu nějakou jednoduchou napěťovou syntézu?
Nemyslím tu složitost s MHB193.
Díky H.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 17:31    Předmět: Napětová syntéza Citovat
Pokud nebude jasné v jakém pásmu má syntéza chodit nikdo ti neodpoví.
VKV syntéz bylo zveřejněno moc.Další pro 144MHz
bart1
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2005, 9:18    Předmět: Citovat
Pozor já nechci frekvenční syntézu! Ta je skutečně závislá na kmitočtu. Napěťová to v podstatě lepší náhrada potenciometrů a přepínačů obvykle v TV (mění pouze napětí třeba od 1 do 30V)
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2005, 9:20    Předmět: vše v jednom Citovat
Jedna z nejjednodušších syntéz vychází s M491B..., což je kompletní obvod obsahující:
napěťovou syntézu, přepínač pásem, 16 paměťových míst, dekodér interní klávesnice, dekodér dálkového ovládání (a rozumí si s univerzálními ovladači), vývod pro relé vypínání, indikace pásem LED, indikace paměťového místa displejem LED.
Potřebuje jen informaci o skutečném naladění, aby mohl dolaďovat automaticky. Ale není to nezbytně nutné, nastavení lze do paměti uložit ručně i bez toho, že by měl informaci o splnění dalších podmínek.
