TV phoenix
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 14:15    Předmět: TV phoenix Citovat
Zdravim.
Neviete mi niekto poradit,kde by som mohol zohnat Schemu od tohto TV?
Znacka je phoenix a typ tam nie je nikde napisany.Sasi je 781k124611842.
A este jedna otazka mozem nahradit BU2515DX tranzistorom BU2508DF?
V prilohe posielam datasheet.
datasheet.pdf
BU2515DX
 Soubor:  datasheet.pdf
 Velikost:  69.49 kB
 Staženo:  106 krát
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 14:22    Předmět: Citovat
Napíš čo máš za chybu a aspoň naznač čo sú tam za IO.
gabel
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 14:48    Předmět: Citovat
Nabehne pohotovostny stav a do normalneho nejde zapnut.Su tam odpalene nejake kondiky vratane hlavneho 100mikro/400V (meranie ukazuje ze je ok ale vrch ma trochu vyduty.) a BU 2515DX je tiez odpaleny.Zajtra kupim a vymenim kondiky vratane toho velkeho a pomeriam napätia.Schemu som chcel len preto,ak by sa vyskytli nejake problemy,lebo uz sa to niekto snazil opravit a je to tam dost dogrcane.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 15:41    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
TA BU2508DF je o trochu horší napěťově, proudově i rychlostí (porovnejte si oba datové listy) a navíc bude mít oproti DX krátké nohy a nedosáhne do desky. Na odzkoušení snad vyhoví. Co se týče schématu, absolutně nemám představu co by tam mohlo být a musel bych to vidět. Domnívám se ale že by se to mělo zvládnout i bez a kondy jsou dobrý začátek cesty.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 16:04    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
Tyto síťové kondy mají plastový deklík a ten je vydutý už od výrobce.Takže když ti měřák ukazuje správnou hodnotu,tak bude dobrý.
gabel
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:38    Předmět: Citovat
Vymenil som kondiky a tranzistor som pouzil BU2525DF a TV bez problemov ide.Vzhladom na to v akom to bolo stave som si myslel,ze to bude horsie Laughing Laughing
bu2525.pdf
datasheet BU2525DF
 Soubor:  bu2525.pdf
 Velikost:  53.92 kB
 Staženo:  82 krát
