Schodišťový automat - furt svítí
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 13:13    Předmět: Schodišťový automat - furt svítí Citovat
Zdravím,
u nás v bytovce se nám naprosto náhodně začíná stávat, že když se rozsvítí světlo na chodbě tlačítkem a schodišťový automat po stanoveném čase vypne, tak se za okamžitě světla opět rozsvítí na daný interval. Občas se to stane i několikrát za sebou. Občas se to nestane. Zaseklé tlačítko je vyloučeno, protože pokud je jakékoliv zmáčknuto, tak zhasnou doutnavky ve všech spínačích. Co mám vypozorováno, že pokud se světla sama rozsvítí, tak doutnavky ve spínačích svítí. Schodišťový automat je elektronický značky Hager EM001N. Nenapadá někoho na co se zaměřit? Než tam budu tejden laborovat?
Předem díky za odpovědi Wink
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 13:56    Předmět: Citovat
podľa všetkého bude v tom schodiskovom automate použitý "kondenzátorový" zdroj, skontroluj v ňom kapacitu najväčšieho zvitkového MKP kondenzátora, Bývajú to hodnoty okolo 470nF na 275 V∿
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 14:51    Předmět: Citovat
Mně se v tom spejkalo relé, dal jsem tam větší, kryt jsem pravda musel trochu vykostit Laughing
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 15:59    Předmět: Citovat
Ten pístový má něco do sebe - funguje už 40 let a jediný, co občas chce, tak vytřít válec. Pak byl u bejvalý nějaký CRM a ten šel do kopru při každý zhavarovaný žárovce. Možná by vydržel víc, kdyby spínal externí relé
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 16:11    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ten pístový má něco do sebe - a jediný, co občas chce, tak vytřít válec.
jj, zrovna včera jsem ho vytřel, nastříkal olej a zase bude na chvilku klid.
V jednom baráku chtěli na chodbách vyměnit všechny obyč. žárovky za ledky.
Nakonec se musely dvě vrátit protože celý vchod slabě svítil. Měli tak nějaký elektronický schodišťák.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 17:57    Předmět: Citovat
On se ještě normálně prodává... Hledejte SA10
doktor365
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 18:10    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 20:06    Předmět: Citovat
LEDky svítí už při malým proudu, mě tu svítí už asi 2 roky v kuse LEDžárovka v koupelně, protože je ve vypínači doutnavka - těsně po vypnutí svítí nejvíc, pak, jak se doutnavka zahřeje, tak svit lehhce poklesne.
Pokud jim ten svit chceš zatrhnout, tak musíš srazit parazitní proudy, který se tahají přes doutnavky, nebo kapacitou žil v kabelu proti sobě.
Srazit parazitní proudy můžeš buď odporem, což je ale na hovno, protože při provozu na něm vzniká teplo, se kterým musíš počítat,
Nebo nějakým třeba 100nF kondenzátorem - třeba na 1KV, což se běžně dělává. Kondík připojíš paralelně k LEDžárovce.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Prou tekoucí doutnavkama by to nemohl spínat? Max klidový proud 100mA.
Jinak pamatuju schodišťák s rtuťovým prasátkem.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 20:47    Předmět: Citovat
Nechám tam ty obyčejné žárovky. Barák je starší je k Jeruzalém, v ničem se mi nechce rýpat. Předělával jsem osvětlení na půdě a to mi stačilo. Ještě mám dělat něco ve sklepech, ty jsou dvě patra pod zemí. Dům je součástí bývalého nějakého hradebního opevnění ,nebo co. Bydlí tam ředitel a dělá tam předsedu.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 15:46    Předmět: Citovat
Uchozenej schodišťák, upřímně za těch pár stokorun co to stojí, tak to vyměň celý, už jenom proto, že dyž to vodevřeš a budeš se v tom hrabat, jednak už to nikdy kloudně neuzavřeš (modulární přístroje jsou takhle v 90% případů dělaný, nejčastějš nýtovaný) a druhak v případě, že to celý shoří, jdeš sedět, nikdo nebude nic zkoumat.
