Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 02 2022, 17:37 Předmět:
Asi to nemá nikdo a proč taky? Máš tam jen trafka a kondíky. Kondíky můžeš vytáhnout a změřit, ale v těch vada moc nebývá. Spíše vytáhnout trafka a změřit odpor a indukčnost, protože je většinou problém v nich.
Ahoj. Zkus prohlídnout desku měniče - podle cest se dá schéma odhadnout: Většinou to bývá topologie "Royer". Dvojtranzistorový samokmitací měnič. Tranzistory spínají dvojitý primár, uzel jde přes tlumívku na napájení. Budící vinutí je mezi bázama a buď má každý tranzistor, nebo jeden z nich rezistorem předepnutou bázi z napájení, nebo se používá externí svorka powerON. Mezi kolektorama je rezonanční kondenzátor. Na výstupu je kondenzátor pár pF, který určuje proud trubicí, druhý konec jde přes obvod, který měří proud trubicí a podle něj určuje kondici trubice - v případě vadné trubice řídící obvod nepovolí další chod měniče.
Někdy bývá řídící obvod přímo zdrojem impulsů pro spínací tranzistory - trafo má pak pouze primární vinutí a sekundární. Zkus najít řídící obvod a hledej jeho datasheet - což bývá kolikrát rovnou i aplikační schéma
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: po říjen 03 2022, 15:11 Předmět:
Pánové děkuji za odpovědi.Kondenzátory jsou v pořádku,trafa taky.Je tam někde zkrat,protože vyhořel Tranzistor(AOP605 dvojity Fet P/N kanal) Druhý to přežil a je v pořádku.Po vyměně tranzistoru a proměření je stále někde zkrat
