S:Transformátor 2x12,7V 12VA z řídící jednotky kotle Viadrus
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 18:01    Předmět: S:Transformátor 2x12,7V 12VA z řídící jednotky kotle Viadrus Citovat
Zdravím,
nemáte někdo náhodou transformátor 2x 12,7V 12VA?
Je to z řídící jednotky od kotle Viadrus, konkrétně SIEMENS ACX38.030/ALG.
 Velikost:  56.13 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 18:09    Předmět: Citovat
Toto z GME bude asi málo?
A toto zase moc.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Možná by stačilo spíše toto: https://www.gme.cz/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-ei-481-1119-2x12
bude i snad rozměrově shodné...
jova1
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 18:16    Předmět: Citovat
Já našel nejpodobnější tento:
https://www.tme.eu/cz/details/tszz10_2x12v/transformatory-pro-pcb/indel/tszz12-008m/
Jen netuším, zda těch 12V bude stačit Rolling Eyes
Originál mají zde, ale... Confused
https://de.aliexpress.com/item/32288159990.html?gatewayAdapt=glo2deu
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 19:21    Předmět: Citovat
Zítra ti dám vědět. Originál jsem u kolegy viděl. Když tak SZ
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 23:14    Předmět: Citovat
Tyhle malé transformátorky mají stejně vyšší napětí naprázdno, které se při zvětšujícím zatížení zmenšuje až na deklarovanou hodnotu, která platí jen při jmenovitém odběru z obou vinutí.
Takže tam ve skutečnosti stejně bude více, protože trafo nebude zřejmě trvale zatížené "na doraz", ale jeho zatížení bude kolísat např. podle počtu seplých relé, případně dalších odběrů - elektroventily, elektromagnety, servopohony ...
Neměl bych z toho strach pokud bude pasovat rozměrově a vývodama.
Ať se oprava podaří !!!
Vašek
Cust
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 23:49    Předmět: Citovat
To víme, jde jen o to, jestli s tím počítal návrhář a z toho důvodu vybral nedostupné trafo s podivným sekundárem...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 6:58    Předmět: Citovat
Možná je to blbost, ale (vzhledem k označení) - nemohla by být výrobcem trafa firma BV Elektronik z Holic?
Za zavolání nic nedáš, podle typu ti hned řeknou, zdali je to jejich výrobek.
Petr
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 7:45    Předmět: Citovat
Vůbec to neřeš, dej tam ten cos našel. Měl jsem na stole elektroniku brány která měla původně trafo se sekundáry 14V a 12V. Na trafo s 2 x 12V chodí namontovaná už přes rok. Ty sekundáry vymýšlejí zločinci aby mohli prodávat trafa jako ND za nehorázné ceny.
Cust
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 8:46    Předmět: Citovat
Právě jsem hodil na výrobu tišáky pro kotle Buderus KM217.
Na tišťáku je ESP32, která komunikuje s kotlem po sériové lince a má vyvedené ADCka na konektor pro čidla. Kdyby někdo měl zájem, prosím SZ.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 8:48    Předmět: Citovat
Je to pravděpodobně výroba Tronic/BV elektronik.
Při náhradě něčím podobným je třeba zkontrolovat, jestli napájené obvody budou fungovat i při poklesu a nadpětí v síti dle normy. Elyty ve zdroji můžou být na hraně, ev. se neuchladí nějaký stabilizátor a podobně.
Lukar
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 18:52    Předmět: Citovat
Tak originální trafo je k mání. V případě zájmu SZ
Lukar
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 19:36    Předmět: Citovat
Trafo odpovídá poptávce
 Velikost:  100.34 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  112.89 kB
 Zobrazeno:  49 krát
jova1
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 20:19    Předmět: Citovat
Tímto děkuji Lukarovi za sehnání transformátoru. Nakonec se ukázala jako prvotní příčina zkrat tohoto kondenzátoru ve filtraci napájení. Proč je tam zrovna Low-ESR je mi záhadou, žádný spínaný zdroj tam není a tahle část napájení je pro výstupní relátka…
 Velikost:  26.32 kB
 Zobrazeno:  73 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 2:00    Předmět: Citovat
zdá se to jako typická závada, právě jsem to taky řešil, kondenzátor ve zkratu...
