Dobrý den, měl bych dotaz, nevim si rady, ale ne z opravou, ale stím jestli má smysl opravovat...
Dostalo se mi k likvidaci tohle kombo. Oprava spočívá ve výměně koncových trandů, kdysi jsem tam dával náhradu TIP35C a TIP36C. O to by ale nešlo. Mě jako takové, je kombo k ničemu. Ale na druhou stranu je mi ho líto zlikvidovat. Je to domácí stavba, ale docela slušná.
Zesilovač je nějaký TEXAN - MiKr91.
A má dva vstupní předzesilovače.
Co myslíte? Komba jsem koukal moc nestojí. Má smysl ho opravovat? Nebo by ho dneska už nikdo nevyužil. Rozebrat a schovat repro?
Případně se omlouvam se za hloupý dotaz.
Nabídni to na aukru/bazoši mlaďochům - začínajícím muzikantům za pár stovek a dopravu. Maj hluboko do kapsy, budou nadšený a ty si doma uržíš pořádek a neztratíš čas s rozebíráním a odvozem bordelu. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: so říjen 01 2022, 20:26 Předmět:
Chtěl jsem to nabídnout někomu, kdo by to ještě využil. Ale na aukro se mi to dávat nechce, musel bych to nejdřív spravit a mam obavy, že to koupí někdo jen kvůly tomu, aby z toho kuchnul a střelil repro. Nebo si ho nacpal do plata u feliny .
Párty box na zahradu mě teda nenapadl . Ale kdo by se stim tahal. Na to už mam bateriový BT repro.
Jelikož, jak zde bylo řečeno, se to ani na tu kytaru kloudně nehodilo. Tak to rozeberu...
Děkuju za názor.
BTW chtěl jsem si vždycky postavit reprobednu. Šel by z toho ARN 8608 udělat SUB k televizi? Nebo kinu? Nic na bourání zdí, ale aby šel od spodu třeba 35Hz.
Zaslal: so říjen 01 2022, 20:59 Předmět:
Repráky se hodí...sehnat druhej středeobas, z elipťáků budou vejškáče, kondík-výhybka
a maš low-end dvojpásma pro nenáročné _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Arn8608 stojí jako basák za starou belu. Sub chodící od 35Hz se s ním neudělá ani náhodou. Má slabý magnet, měkká membrána je rozvinutelný kužel a při kmitání se deformuje, má špatně odvětraný kmitací systém a je vyhlášený protivnými pazvuky.
Na subwoofer se dá za rozumný peníz koupit nějaký moderní 10", který předvede nesrovnatelně víc.
Ten odkaz na Repromanii je letitý a ta konstrukce je i na tehdejší dobu bídná. Jak autor přišel na to, že to "chodí rovně od 35Hz", to ví jen Bůh (chodí to stěží od 50Hz). Už dávno Tam tyhle nesmysly neměly být. Ale není na to čas ani lidi.
Tiež by som bol s tou kritikou opatrný. Je to kombo ku gitare a nie hifi sústava. Gitara (v tomto prípade ale nie basová) požaduje typický priebeh a táto kombinácia môže uchu lahodiť. To spracovanie je ale biedne, pri predaji by som kvôli elektrickej bezpečnosti asi nemal kľudné spania. Vyskúšal by som to s gitarou, kľudne s iným koncom alebo hlavou zapojeným do tej výhybky aký to má zvuk, podľa toho rozsah prerábky. Prinajhoršom ostane len kisňa, nejaký 50W gitarový eminence bude za 50€, k tomu postaviť slušnú hlavu s materiálom za 200€, pohrať sa s dizajnom a máš custom pre fajnšmekra, ktorý budeš rok predávať cez bazoš, aby si zistil že dnes je 100€ za kombo pýtať veľa a nejaký plastový orange z alíka za 30 drtivej väčšine stačí
Ak do toho predsa len pôjdeš tak to spáchaj v II.triede s trafom na bočnici trvale napájaným, vyhni sa ťahaniu siete po kovových paneloch. Ak treba vypínač tak na sekundár.
Kytara, jak jsem psal, potřebuje kytarový reprák se specifickým zvukem. V principu jsou to větší širokopásma. Ne basáky. Kdyby v té bedně bylo deset těch eliptických ARE5604 či co to je, bylo by to na kytaru docela dobré. ARN8608 je na to zcela nevhodný. Nehodí se kvůli své blátivosti ani na baskytaru. Kdyby se hodil, hráli by na to všichni...
Repráky jsou třicet roků moje osobní specializace. Vím proč tohle píšu. I těch laciných zprasků pro chudé začátečníky jsem pár udělal. Muzikant, i nenáročný, z tohohle bude zklamaný.
Jako dunítko do garáže krmené telefonem, jak psal výše ok1hga, to snad vyhoví.
Jen pro vysvětlení: Já jsem všema deseti pro zachování jakéhokoli šrotu při životě! Je to zábava, je to sranda.
Mám tady slepenou kisnu? Potáhnu ji kobercem a našroubuju rohy. Mám tu kus ohnutýho plechu? Tak ho nalakuju a bude panel. Je tu elektronika? Tak ji oživím. Je v tom zdroj? Tak ho dodělám elektrikářsky, aby to nazabilo nebo nezapálilo. To je všecko OK!
Pouze varuju, co od toho rozhodně nečekat. Něco jiného je vědět, že to je šunt, něco jiného namlouvat si nesmysly.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 02 2022, 8:04 Předmět:
Jinak věnovat začínajícím muzikantům? Dneska je jiná doba než ve které jsme žili my. Dnešní začínající muzikanti hrát neumí (a většina ani umět nebude) ale už mají Orange za 50k. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
