Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: ne říjen 02 2022, 20:09 Předmět:
Děkuji za Vaše názory. Hlavně Ransomovi za podrobný popis reproduktoru na aukru .
Zjistil jsem další problém, a to samotný ARN8608. Chtěl jsem zkusit jak hraje. A nejenom že hraje otřesně, jak bylo zmíňeno. Něco sním není v pořádku.
Popis: po připojení na běžný signál hudby a malé hlasitosti (asi jako běžně tv přez den v obýváku), reproduktor hraje normálně. Subjektivně docela tlumeně. Problém začne, když se zesílý na asi úroveň běžné televize, tak na tři čtvrtě jejího výkonu. Reproduktor začne VELMI silně zkreslovat / chrastit. Asi jako když nasypu písek rovnou do kmitačky mezi magnet. Kmitačka ale chodí volně.
Pokud do repro pustim basový signál. Tak basy jsou čisté, než zesílym asi na úroveň polovičního průhybu membrány. Pak začne reproduktor velmi silně jakoby střílet.
Kontroloval jsem i lanka co vedou ke kmitačce. Ale nezdají se být uklepané.
Zesilovačem to není, je silný dost. A dělá to samé i na jiným.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne říjen 02 2022, 22:04 Předmět:
Mezizáviťák tohle neudělá. Někde to drhne. Že to není cítit při zkoušce rukou může znamenat, že kmitačka je bez zátěže ve správné poloze, ovšem když má sama vyvíjet sílu, uhýbá. Může být částečně odlepená od membrány, membrána kolem kmitačky může být zdeformovaná, případně se i trhat, atd. Na první pohled to vůbec nemusí být vidět. Při velmi malé frekvenci - 1, 5, 10, 20, ... Hz může membrána chodit neslyšně i při poměrně velkém rozkmitu, při vyšší frekvenci už to začne hrkat. Záleží v jaké fázi poškození to je.
Zaslal: po říjen 03 2022, 6:32 Předmět:
však to znáte, ne
V dobách pravěkých týhle muziky
Každý z nás měl co dům dal
Bedny z rádií a dráťáků
Sám si doma letoval... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Večer ti můžu napsat podrobný popis jak reprák rozebrat a zase složit. Na čem jiném se to už učit když ne na tomhle...
Potřebuješ nitroředidlo C6000, nějaký štětečky, injekční stříkačku. A nějaký nástroj na odtržení závěsů. Háček s rukojetí, ohnutou tenkou pletací jehlici nebo něco podobnýho.
V první řadě odpájet přívody k cívce od terminálů. Aby pak nepřekážely při vyndavání membrány.
Pak se dá opatrně odtrhnout lem gumového závěsu. Je potřeba zajet pod něj háčkem a kousek po kousku ho odtrhávat od koše. Je lepený pružným lepidlem, guma něco vydrží a většinou to jde bez problémů.
Dolní závěs je potřeba delší dobu odmáčet ředidlem. Reprák položit magnetem dolů. Nitroředidlo kapat dokola na okraje vlnkového závěsu a postupně přidávat, aby byla tkanina stále nasáklá. Pak zkoušet háčkem, jestli jde po kouskách nadzvedávat. Někdy to jde relativně snadno, někdy je potřeba trpělivost. Během té doby zároveň stejně odmáčet i prachovku (kopulku). Ta musí být sundaná pro pozdější montáž membrány nazpátek.
Když se podaří oboje odlepit, tak ještě ředidlem a nějakým nástrojem očistit prachovku, membránu, závěs i koš od zbytků lepidla. Dávat pozor, aby se nenaprasilo do vzduchové mezery magnetu. Tu pak nejlépe vyfoukat kompresorem, případné šponky se z ní dají vytahat složenou samolepící lepenkou.
No a nafotit jak vypadá cívka. Pak se uvidí. Pokud by byla zdeformovaná, dá se vyrovnat. Někdy se na ní nadělají puchýře, to se dá velice opatrně strhnout jemným smirkem. Pokud je potrhané vinutí, to už bude horší. Na výměnu cívky je už potřeba sada jednoúčelových pomůcek.
Opatrně při manipulaci s košem. Magnet je sice pro ten reprák slabý, což ale neznamená, že nedokáže pěkně přiskočit k čemukoli železnému. Lítají pak střípky.
Zaslal: po říjen 10 2022, 13:55 Předmět:
Tak jsem ten reproduktor rozlepil. Nitro ředidlo opravdu funguje.
Vypadá to, že je uvolněné vinutí na kmitačce. Čím se to přilepit? Stačí chemoprén? Nebo Lak?
Epoxid. Transparentní, bez plniče. Namíchat, okamžitě potřít srovnané vinutí a veškerý přebytek co by vyčníval mimo setřít pryč. Zkontrolovat aby vinutí sedělo a nechat zatvrdnout.
Je potřeba si předem odzkoušet míchání směsi - musí být po vytvrdnutí opravdu tvrdý a spíš lámavý, ne žužlavý.
Zkus si předem namíchat tři vzorky. 1:1, pak trochu víc složky A, a do třetice trochu víc složky B.
Počítej s tím, že z namíchaného zpracuješ jenom trošku a zbytek zahodíš.
Při potírání si klidně zapras prsty a snaž se lepidlo zapracovat mezi závity. Většina epoxidů se dá před zatvrdnutím očistit nitroředidlem. Případně mýdlem s dřevěnými pilinami (ideální mít doma klasickou Solvinu, což je právě mýdlo s pilinami). Je dobré si všecko předem odzkoušet a neběhat pak okolo s lepidlem na rukách a s cívkou přilepenou k rukávu.
Je to nouzová oprava, nedoporučuju pak reprák přetěžovat.
Zkus pohmatem jestli nejsou na nosiči cívky nějaké bubliny nebo deformace. Navlečením na vhodný trn (něco kulatého) skoukni jestli má cívka přesně kruhový průřez.
Zaslal: út říjen 11 2022, 18:52 Předmět:
Díky. Zkusil jsem to, cívka byla rovná, vinutí nepřerušené. Zalepil jsem vynutí. Udělal trn na přesno, nechal zaschnout. Dneska jsem reproduktor zalepil, do středu mezi magnet silnej papír, aby se vystředil. A dal na chemoprén.
Blbec jsem si pořádně nepohlídal natočení membrány v koši a tak mam jeden přívod kratší .
Musim říct, že s obyčejným čínskym auto-rádiem neznámého výkonu, bluetooth a tak... Je to vražedná kombinace. Repro to nepřetíží a hlasitost je obrovská, jde to slyšet po celém baráku . Takže nakonec díky Vašim radám, ohledně bezpečnosti, kombo zachovam tak, že do něj dam (ač to dělam nerad) zmíněné autorádio a původní zes. zrušim. Zdroj bude spínaný univerzální k NTB.
Edit: tak u čínskýho rádia shořel zesilovač a zasmradil celej barák . Naštěstí tam pasoval 4x35W šváb z autorádia Sony, které se tu válelo bez panelu.
BTW zkoužel jsem na tom kombu pouštět kytarová sóla a přijde mi,že ta kytara zní hezky výrazně a vybarveně. Ale nejsem žádnej kytarista, takže je to jen můj názor.
Edit: přidam fotku zapojení výhybky, která v tom je.
Ta výhybka nedává smysl. Vypadá to jako trojpásmo bez výškové větve. Dolní propust u těch širokopásem by tady signalizovala, že to bylo opravdu míněno pro kytaru. Na reprodukovanou muziku bych vypustil tu sériovou tlumivku a paralelní kondenzátory.
Čím jsi to lepil nazpátek? Sám používám Chemoprén Extrém.
Nahrané kytarové sólo je něco úplně jiného než zesilování připojené kytary..
Zaslal: čt říjen 13 2022, 17:30 Předmět:
Aha, myslel jsem, signál jako signál. Lepidlo jsem koupil Chemoprén Extrém Klasik. Jen jsem si nebyl jistý, jesti snim přilepit i vrchlik. Přemýšlel jsem i nad herkulesem.
Ty výhybku možná zkusim upravit. Ale podle toho co jste psal o tomto repro, už to asi o moc lepší nebude.
Strana 2 z 3
