Acer AL 2216W schéma invertoru
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 17:10    Předmět: Acer AL 2216W schéma invertoru Citovat
Zdravím.Marně sháním schéma k výše uvedenému monitoru.Konkrétně invertoru.K této konkrétní desce,viz.odkaz jsem nic nenašel.Nemáte prosím někdo?Díky
http://www.dewangboard.com/dac19m009-acer-al2216w-viewsonic-vx2233wm-vx2235wm-power-board-p-146.html
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 17:37    Předmět: Citovat
Asi to nemá nikdo a proč taky? Máš tam jen trafka a kondíky. Kondíky můžeš vytáhnout a změřit, ale v těch vada moc nebývá. Spíše vytáhnout trafka a změřit odpor a indukčnost, protože je většinou problém v nich.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2022, 19:42    Předmět: Citovat
buď nafučané elektrolyty alebo vadné samotné trubice CCFL, iné tam nezvykne byť vadné, k tomu schému nepotrebuješ
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 7:53    Předmět: Citovat
Možná zde https://www.manualslib.com/manual/269406/Acer-Al1916.html?page=46#manual
to bude podobné, možná jen s jedním trafem?
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 10:57    Předmět: Citovat
Ahoj. Zkus prohlídnout desku měniče - podle cest se dá schéma odhadnout: Většinou to bývá topologie "Royer". Dvojtranzistorový samokmitací měnič. Tranzistory spínají dvojitý primár, uzel jde přes tlumívku na napájení. Budící vinutí je mezi bázama a buď má každý tranzistor, nebo jeden z nich rezistorem předepnutou bázi z napájení, nebo se používá externí svorka powerON. Mezi kolektorama je rezonanční kondenzátor. Na výstupu je kondenzátor pár pF, který určuje proud trubicí, druhý konec jde přes obvod, který měří proud trubicí a podle něj určuje kondici trubice - v případě vadné trubice řídící obvod nepovolí další chod měniče.
Někdy bývá řídící obvod přímo zdrojem impulsů pro spínací tranzistory - trafo má pak pouze primární vinutí a sekundární. Zkus najít řídící obvod a hledej jeho datasheet - což bývá kolikrát rovnou i aplikační schéma
Vla
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Pánové děkuji za odpovědi.Kondenzátory jsou v pořádku,trafa taky.Je tam někde zkrat,protože vyhořel Tranzistor(AOP605 dvojity Fet P/N kanal) Druhý to přežil a je v pořádku.Po vyměně tranzistoru a proměření je stále někde zkrat Sad
 Velikost:  104.37 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  104.94 kB
 Zobrazeno:  81 krát
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 16:08    Předmět: Citovat
On ten zhorený perdinax môže byť sám o sebe skrat.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 16:45    Předmět: Citovat
Nie je "skrat" primar toho trafa?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 18:35    Předmět: Citovat
to zuhoľnatené ti bude robiť psie kusy, musíš to očistiť až na zdravý substrát DPS
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 18:38    Předmět: Citovat
Niekedy to treba ocistit az na dieru... Ale pri malych napatiach by to nemuselo byt velmi vodive.
