Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 498 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út říjen 04 2022, 11:49 Předmět:
Na tohle je ideální freeze sprej. Nastříká se, až se udělá jinovatka a pak zapnout proud do zkratu a rychle se dívat na kondy, kde se to najednou odtaje.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út říjen 04 2022, 16:46 Předmět:
A nebo ti šťastnější mají přístup k termokamře. Tak sem hledal zkrat na VCC nějakého 1Gb switche. Za dvě minuty opraveno. Ten freeze jsem používal dříve taky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34718 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 04 2022, 16:54 Předmět:
O termokamere som uvazoval, ale je to stale drahe. Tych 20 minut by to sice skratilo, ale tych par hodin predtym nie (kym som nasiel, kam mam prud pustit a ci vobec).
Tak já má tuto kameru z Hadexu, ale já ji mám za osm stovek. Teď stojí pětapůl a to se asi zbláznili.
Nemá moc ostrý obraz, ale na měření chladu a tepla se dost hodí. Taky se s ní dají měřit úniky tepla na fasádě.
Přikládám obrázek jak to měří teplý odpor. Obrázky se dají stáhnout.
Velikost:
296.21 kB
Zobrazeno:
64 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 05 2022, 22:58 Předmět:
rnbw napsal(a):
Kamera je moc velkej a drahej přepych. Stačí optickej pyrometr, dá se koupit za 4-6 stovek CZK. Na vzdálenost 5-10 cm to snímá kolečko o průměru cca 3 cm a to na identifikaci přehřátýho místa na desce či zařízení v pohodě stačí. _________________ Jirka
Už dlhšie poškulujem práve z týchto dôvodov, čo riešil teraz rnbw, po kamere od UNI-T- Je to najlacnejšie, čo by sa mohlo dať použiť. 170€ je pre mňa ešte prijateľná suma. Máte niekto skúsenosť? Stačí to na vyhľadanie zohriatej súčiastky na plošáku?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7141 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 09 2022, 18:17 Předmět:
HT-175
MiraSt napsal(a):
To bylo asi ještě před pandemií, že ?
Škoda, že člověk nemá dost předvídavosti, aby jich včas koupil víc kusů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jo. Týdenní akce to byla a já si toho všiml když jsem hledal VN zdroj na ozón. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
