Kalové čerpadlo AL-KO DRAIN 15000 INOX
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 12:02    Předmět: Kalové čerpadlo AL-KO DRAIN 15000 INOX Citovat
Zdravím všechny přítomné. Synův tchán mi donesl toto kalové čerpadlo abych zjistil příčinu nefunkčnosti. Po rozšroubování jsem zjistil následovné (viz také fotky v příloze). Rozběhový kondenzátor vzal za své, shořel do poloviny, vzal sebou i izolaci přívodních drátů.
Nemám s tímto moc zkušeností tak se zde ptám zda může být poškozený motor, kondenzátor a dráty by se daly opravit.
 Velikost:  181.84 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  153 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  203.44 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  182.58 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  120.32 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 13:29    Předmět: Citovat
Vypadá to, že do toho zateklo, což není dobré. Změřil bych izolační stav, pokud bude OK, zkusil bych to pustit na chvilku rozebrané s nějakým podobným kondenzátorem, když to pojede, kup kond, když ne, nevyhodíš peníze.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 13:52    Předmět: Citovat
To neopravis uz tak ,aby ti este viacej nezatekalo,niekoho nezabilo, lebo je hrdzave.Ani keby si mal skusenosti,by ti tu nepomohli.Tie cerpadla co sa opravuju su o niecom inom.Vyhod to,nesersastym,urobis dobre.
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Inu čerpadlo , které není určeno pro trvalý ponor . Zkusit to můžeš . A ještě předtím , než budeš i shánět kondík protoč rotor rukou , pokud ucítíš ložiska , nemusíš se ani zabývat kondíkem .
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 15:36    Předmět: Citovat
No akurát od vás, čo opravuje kadejaký (neopraviteľný) šrot, by som takúto radu nečakal.
Laughing
otakarv
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 16:22    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Stačí to změřit multimetrem který má rozsah do 20MΩ nebo je zapotřebí speciální měřák pro měření izolačních odporů? Ten nevlastním a ani nemám poblíž nikoho kdo jej má.
BOBOBO napsal(a):
Tak rotor se volně protáčí a ložiska nechrastí takže by měly být v pořádku.
To čerpadlo má 4 roky jak mi zdělil synův tchán a používá jej na čerpání žumpy.
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 16:33    Předmět: Citovat
Není důležité stáří , ale doba zaplavení .
otakarv
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 16:42    Předmět: Citovat
No jak jsem to čerpadlo rozdělal tak pod krytem nebylo vidět nějakou vlhkost, vodu ale je mi jasné že stačí pouze aby slzelo někde kolem těsnění.
Pokud jsi myslel BOBOBO tohle.
vicious
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 17:46    Předmět: Citovat
Na meranie izolačného stavu existujú meráky. S multimetrom na rozsahu 20MΩ to nie je dobré merať, pretože sa merá malým napätím.
Orientačne sa to dá však zmerať aj týmto multimetrom tak, že to zariadenie zapojíš na 230V !cez žiarovku! tak, že na vidlici spojíš spolu L a N, na tento spoj privedieš fázu. Na kostru pripojíš N a odmeriaš prúd.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 18:22    Předmět: Citovat
vicious napsal(a):
nemyslíš vážne, toto radiť niekomu, kto možno o elektrike nemá šajnu (nič v zlom, otakar) Asi by si to mal radšej ....prehodnotiť
Naposledy upravil Ivan_01 dne st říjen 05 2022, 6:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Ahoj. Nerad to říkám, ale radím to vyhodit, nebo dopadneš jako já, kdy jsem podobný čerpadlo stejně vyhodil, protože probíjelo přes hadici. Naštěstí tam byl chránič, takže hned "spadl". Dole u "vrtule" bývá keramický cosi, co má bránit průniku vody do gufer a pak do ložiska. Zásadní je tam pružinka, která časem zhnije a dvě části toho cosi nemají pořádný přítlak a voda tam začne zatíkat. Navíc dle foto se Ti už do toho pustila koroze. Než aby to někoho časem zabilo, tak je to lepší sám doma neopravovat.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 19:48    Předmět: Citovat
asi se tady uz zapomnelo na to probijejici cerpadlo co v rybniku zabilo toho chlapa ze?
Chapu ze nekteri maji potrebu neco kutit ale proc proboha resit neco v takhle dezolatnim stavu navic s rizikem ohrozeni zivota? to uz nekdo kvuli 15 stovkam bude delat reparaturu prorezleho srotu s nejistym vysledkem a rizikem zabiti? Nezlobte se ale nekdo mi prinest tohle, jebl bych to do kontejneru.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 22:51    Předmět: Citovat
Ano, aj ja robim vselico,aj taketo cerpadla,ale musia aj po poctivej oprave splnat niektore konstrukcne kriteria.Pozri si dobre osku pod guferom a uvidis, ze je hrdzava, zničila tympadom aj to gufero.Osko musi byt leskla,co tu uz nebude.tzn.gufero bude prepustat.Tzn.ze to mozes vyhodit,nebude to dobré!Tiez tesnenie okol kabla uz nebude dostatocne tesnit,lebo stvrdne.vsetky suc.su nekvalitne v tychto smejdoch.Ja bez dostatocnej opravy,zaruky ze je vsetko OK by ho do vody nedal.Opr.ponorky.cerpadla neni opr.TV!Neverim zeby sa dalo oprvit a bolo OK ako som pisal.Aj ja som nieco opr.nic sa doposial nestalo,ale aj po zhodnoteni situejšn vyhodil!
Ja taketo smejdove cerpadla ked vyberiem z vody, tak ich na teple vysusim,povylievam z nich vodu a na sucho po chvili pustim na par sekund,aby sa oska pod guferom vycistila!!!Takto to robim roky rokuce a vydazi mi potom dlksie.Mam aj kalove na 380V min 40 rokov a stale to aj s nim takto po vysuseni pustim nasucho 3 sekundy.Osku to vylesti a nehrdzavie.Kto cerpadlo vyberie a neosetri,voda urobi svoju pracu, a tak dlho nevydrzi.
