Zaslal: st říjen 05 2022, 15:28 Předmět: Doutnavková vložka na starej sporákovej spínač
Dá se eště sehnat doutnafková vložka na starej sporákovej spínač v tom provedení, kdy se nasouvá na dva plechy ve tvaru fastonu? Nebo to budu muset vypájet, vymejt a vpájet do staré vložky novou doutnavku a rezistor, a s umytým spínačovým strojkem to teprva takto zase zrecyklovat?
Dojčlandští šmejdi to zase změnili (mj. tak, že kontakt je úplně ku hovnu), takže když bouchl u zákazníků rezistor před doutnavkou takovým z působem, že to vyrazilo až stovku pro celej barák, tak sem musel kvůli blbé doutnavce na místě vyměnit celej vnitřek.
Netušim esli rezistor bouchl sám od sebe, nebo se na něj napekl tuk z výdechu trouby co je 20 čísel pod tím (je naprosto ostudný jaký nebetyčný kokotiny normotvůrci řešijou, ale že 50 let není vyřešená instalační zóna nad šporákama, to je neuvěřitelný), zuhelnatěl a vypálil přes rezistor vodivou cestu…
neodpovídá to vůbec v ničem; nic neexplodovalo, není seškvařenej bakelit (jako myslíš to PVC?), nic nebylo shnilý a kde to sehnat, na což sem se ptal!, sem se taky nedověděl
prostě řachnul odpor
no asi nezbude než abych to opravil sám, čili koupit v elektru doutnafku a rezistory, po těchto zkušenostech, dva do série, aby i kdyby se prorazil jeden, tak druhej furt rezistoroval (přičemž s ohledem na sečtenou dielektrickou pevnost asi budou už rezistorovat na věky)
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: čt říjen 06 2022, 12:09 Předmět:
Už je to nějakej rok (zhruba 5 let), co jsem to měnil (nám nebouchnula, ale už skoro nesvítila, a při nějaké údržbě mě napadlo to zkusit vyměnit), normálně jsem došel do elektra, pán šáhnul pod pultík, a doutnavka zase svítí.
Měl jsem trochu obavy, protože ta doutnavka je tam mezi fázema na 400V (na sobě měla vyraženo 500V) a dnešní jsou jen na 250V kromě toho, že vypadaji úplně jinak. Koukám na KV https://www.kvelektro.cz/abb-signalizacni-doutnavka-400v-3916-23330-p1211134 to vypadá trochu jinak ale je na 400V. Tam, co je u nás KV bylo tehdy BB i ti to mají https://www.bbelektro.cz/abb-3916-23330-doutnavka-signalizacni-pro-sporakovou-pripojku a asi to bude mít každé lépe vybavené elektro. Je lepší vzít to s sebou, oni by měli vědět.
Jinak ty staré sporákové kombinace se stále vyrábí, takže i náhradní díly by k tomu měly být.
to sou všichni úplně mimo? dyž vole píšu, že to je úplně--jiný-provedení, a že hledám tu nasouvací na fastony, tak proč mě sem každej furt sere tady ty šmejdy, co tam nendou namlátit ani kladivem, jak dybych byl negramotná a nepodíval se vole do velkovobchoda jako první věc? panenko skákavá, co todle zase je
že sou v populaci negramoti, co neumijou číst a chápat psanej text sem věděl, ale že to je nadpoloviční většina je fakt hodně smutný zjištění
Zaslal: čt říjen 06 2022, 13:17 Předmět:
Vzteklej danhard už dal klid a ty asi budeš nástupce . Oni tu tvou doutnavku ani neviděli . Kdybys sem dal foto , oni by nereagovali a poznali , že je i něco jiného , než jim nabídne net na první .
když vo tom ví hovno a nemají tušení, co je co, případně neumí číst (napíšu-li nasouvací na plech ve tvaru fastonu, tak to musí chápat i blbej), stačí jedna jednoduchá věc…mlčet
poměr vaťáckejch tlučhubů ku člověku, kterej příde a okamžitě ví, se tady začíná naprosto obskurně vymykat snad i fyzikálním zákonům
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 06 2022, 18:09 Předmět:
Před časem jsem to v nouzi vyřešil takto a bez problémů.. Původně střeva z vyřazený Schneider kontrolky ZBV. Tu SMD ledku prostě vyměníš za nějakou jinou - aby to ve tmě tolik nezářilo. Tady je použita nějaká rudá 5mm ještě z DDR. Její předřadník ani nic dalšího jsem neupravoval.
