brána - spotřeba za rok .
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 19:48    Předmět: brána - spotřeba za rok . Citovat
Tak jsem se kdysi ptal, co že to STAND BY bere v klidu - sorry , nic mo .
Dnes jsem to měřil - 25 W a to nic neběží , jen se dá " otevřít " .
Dá se nějak ušetřit ?
Jarda
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 20:11    Předmět: Citovat
měřil čím?
tak jistě, třeba otvírat ručně Laughing nebo vyvalit moře peněz za jinou eletroniku, to se jistě vyplatí
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 20:19    Předmět: Citovat
Jaka brána? Jak 25W?
Daj si k tomu vypinac.
Behemot
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 20:26    Předmět: Citovat
skvělá rada, zvlášt víš-li o instalačí pýču, esli tam třeba není zálohovací (a už skoro-mrtvá, rezistorující 10 W do tepla) akuna, tak to pod ňou vypínat
nechceš třeba trochu přemejšlet, než takovou blbost plácneš? Rolling Eyes
nebo jako dyž přijede, tak pude napřed do baráku zapnout vypínač, pak zmáčkne dálku aby se to vodevřelo a teprv zajede, auto u toho celou dobu na ulici a nejlíp nastartovaný? pane vachmajstr, vy ste hlava!! Laughing
jardavysocina
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Brána je NICO, v létě se klasické trafo , co je uvnitř , docela hřálo a tak jsem to zastínil . Trafo má na sekundáru tři odbočky po 20. Voltech na snížení výkonu posunu, na primáru není nic (jen primar 230 V, jenže mám v síti i 252 V. Tak že to topí celej rok jako blázem a taky žere .
To je jen další stálý žrout do baráku . A dva mražáky a lednice k tomu . . .
Jarda
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 20:53    Předmět: Citovat
Přijímače zabudované v řídící jednotce mají obyčejně extra střídavé napájení a jako výstup spínací kontakt, zavedený do té řj. Tak by se mohl vložit nějaký pomocný obvod se dvěma kontakty. Jeden by spínal na pár minut napájení řídící jednotky, a druhý by s nějakou prodlevou signalizoval do řj příjem signálu. Taky mám Nice, asi taky pouvažuju.
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 20:55    Předmět: Citovat
Neviem, ako je to presne riesene, ale mozno by sa elektronika dala napajat spinanym zdrojom a cez rele spinat trafo len na beh pohonu.
P.S. Trafo naprazdno ma dost mizerny ucinnik, takze chyba merania moze byt velka.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 1:25    Předmět: Citovat
proto sem se ptal, čím to měřil, že
jardavysocina
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 7:09    Předmět: Citovat
Spotřebu brány jsem měřil dvěma WATmetry a taky jsem měřil proud při napětí 251 V a je to opravdu přes 25 W při klidu ; při posunu brány je to přes 210W , žárovka osvětlení je LED 5 W .
Jarda
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 7:50    Předmět: Citovat
Meranie prudu je prave ten nespravny sposob merania. Nameras prud a napatie, lenze oni su navzajom fazovo posunute.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 7:58    Předmět: Citovat
Na zkoušku bych tam dal malé tráfko na 24V a odečetl tak síťové na menší hodnotu . Potom změřit zase wmetrem spotřebu v té sestavě . A pokud by bral nějaký jiný díl 20W , tak by se sakra hřál .
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 8:14    Předmět: Citovat
Dík za tip po čem jít. Garážovky a vrata mám s klasickejma dost velkejma trafama a nejspíš to bude taky docela dost žrát 24/365.
Pochybuju, že to ale bude úplně jednoduchý rozdělit na samostatný napájení trafa motorů a přijímače. Řízení brány je dost provázaný přes snímání proudu motorů s řídícím čipem a mám obavu, že při krátkým impulzu, co leze z přijímače se nestačí po zapnutí napájení trafa motorů vše ustálit a rozjet jako při trvalým napájení. Napájení řídícího čipu by muselo taky zůstat zachovaný, jinak by nevedělo, co byl předešlý povel. Na mých vratech i bráně je pro každej pohon jen jedno tlačítko, po každým stisku se vykoná zastavení a opačnej pohyb. Ten impulz z přijímače by musel nejspíš nahodit nějakej sekvencér, kterej by zapnul napájení trafa, počkal 2-3 sekundy na ustálení a pak teprve vygeneroval impulz na rozjezd motoru. No a nakonec po cca 1-2 minutách odpojil napájení trafa motorů.
Jdu změřit odběry, jestli to má smysl řešit.
Edit: garážovky podle Avometu žerou v klidu 9 mA a dvoukřídlý vrata 12 mA. To je dohromady 5W, 0,12 kWh za den. Taliáni, co ten Apromatic vyráběli zas nejsou úplně blbí. Tohle asi nemá cenu řešit, při dnešních cenách asi 2 kačky za den.
Po baráku je víc trvale zapnutých krámů, co žerou v klidovým stavu mnohem víc, třeba LCD telky klidně i 30W.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 9:40    Předmět: Citovat
Nedávno přišel kolega, že u něho trafo v ústředně EZS dost pálí, jestli je to normální. Trafo Elektrokov Znojmo, 230/15V/5A, zalité provedení do krabice ústředny, se svorkovnicí a pojistkou na boku. Tak jsme měřili příkony (střídavý W-metr s ručičkou): Samotné trafo mělo naprázdno příkon 22W! S připojenou ústřednou DSC (malý rozsah v RD) to bylo 35W a při dobíjení baterky 12V/17Ah už to bylo přes 50W. Takže EZS-ka mu sežere denně průměrně 0,84 kW a za rok to dělá přes 306 kW!
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 11:07    Předmět: Citovat
No co, integrované protizámrazové vytápění, prostě chytrý dyzajn Laughing
Strana 1 z 5
